Ma Benz benz benz.....Actros
pat06
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 4 times
les travaux de construction ont commencé aujourd'hui .voici quelques photos de ma Benz
Dernière modification par pat06 le 22 oct. 2018, 21:08, modifié 1 fois.
pat06
Re: Ma Benz benz benz.....
vu que c'est mon premier truck ,ce n'est qu'un montage à blanc dans l'immédiat ,histoire de voir les améliorations à apporter ...de plus je n'ai pas tout compris pour la mise au neutre des servos ….se mettent il en position neutre une fois alimentés ?
un autre petit sushi me suis apercu que j'avais un déséquilibre niveau du chassis avant d'installer les servos ...3/4 mm entre l'avant gauche et l'arrière droit …..qui a eu ce soucis ?
j'ai également mis en charge un ecu 1800 et me suis apercu que mon chargeur avait 3 positions d'ampérage de charge ?0,5 ampère : 1 ampère et 2,5 ampères ...n'ayant pas fait attention ,sans doute l'émotion
je m'ai laissé en charge 3heures en 2,5A est-ce grave docteur ...merci à vous
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Hello Patrice, genial que tu te sois enfin mis au montage
En ce qui concerne la mise au neutre de tes servos, il faut les alimenter via ton récepteur appairé avec ta telecommande.
Pour ta différence de hauteur je te conseille de passer ton châssis au marbre tu as déjà eu un accident ?
Je ne me suis pas posé ce genre de question je t avoue.
Concernant ton accus, je pense que les chargeurs coupent l alim quand la batterie est pleine, sur le mien y a un voyant qui passe du rouge au vert une fois chargé.
je suis définitivement accro
pat06
Bonsoir Jérôme ,oki pour le récepteur ,pour le chassis je verrais bien une fois sur ces roues sinon je démonte et vérifie la planealité des poutres loolgrhum1383 a écrit :Hello Patrice, genial que tu te sois enfin mis au montage![]()
Pour ta différence de hauteur je te conseille de passer ton châssis au marbre tu as déjà eu un accident ?![]()
grhum1383
Et oui presse de le voir rouler cela m a fait la même chose sauf que j avais pris les diverses pièces au fur et à mesure et du coup j ai commencé en janvier et le camion a. Fait ses premiers tours de roue en mai, j en pouvais plus d attendre
ts
- Numéro de département : 30
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 50 times
Bonjour Pat .quel modèle de bahut?.Pour la charge de ta batterie,tu ne doit pas dépassé sa capacité.Dans ton cas charge mini 0.5A et maxi 1A.mini te permet de charger l'accu sans le faire trop chauffer.meilleures temps de vie.
Ts30
pat06
bonsoir c'est l'actros gigaspacets a écrit :Bonjour Pat .quel modèle de bahut?.Pour la charge de ta batterie,tu ne doit pas dépassé sa capacité.Dans ton cas charge mini 0.5A et maxi 1A.mini te permet de charger l'accu sans le faire trop chauffer.meilleures temps de vie.
- gtcrider1804
- Numéro de département : 42
- Been thanked : 4 times
Re: Ma Benz benz benz.....Actros
Bonsoir Pat
En principe pour ne pas endommager un accu il faut le recharger à 1C c'est à dire une fois sa capacité en Ampère. à 1C il faudra à peu près une heure pour le recharger.
plus tu rechargeras ton accu avec un Ampérage faible ( par exemple 0.5C) plus tu le préserveras par contre à 0.5C il faudra à peu près 2 heure de charge.
certains accus peuvent être recharger jusqu'à 5C mais quoi qu'il arrive l'accu durera moins longtemps.
j'espère avoir pu t'aider
FABIEN1495
- Numéro de département : 14
- Has thanked : 36 times
- Been thanked : 8 times
Bonjour
Bon courage et bon plaisir pour le montage de ton premier camion.
Moi j ai débuté le mien et mon premier la semaine dernière …..un Mercedes...Comme toi…
je vais te suivre pour voir les souci que tu rencontres…
[AT]+
[AT]+
pat06
Merci à touts pour vos infos ,voici le travail du jour
pat06
Dans l'immédiat pas de difficultés particulières ,il est nécessaire de bien suivre le plan et de prendre le temps de faire un montage à blanc .Tamiya pour mon premier truck c'est beaucoup de plastique , facilement upgradable vu les différents fournisseurs de pièces détachées ….mais quel en sera le cout final comparativement à un modèle Scaleart ????? niveau finition les pièces sont très précises et finement faites ...rien à dire . pour le peu que j'ai monté j'ai déjà dans l'idée de modifier certaines parties du truck car je ne pense pas qu'il soit très vaillant pour des zoneq chantier ou autre .voili voilou ma première impression sur ce modèle .à voir une fois fini et en mode essai ...
pat06
ca avance tout doucement ..il est posé sur ses roues
pat06
ca avance doucement mais surement ..quelques tophs
pat06
voici le travail du jour ...je n'ai pas ouvert de post sur la Goldhofer car il y en a déjà pas mal sur le site
