[1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W
Message par Bartste »
Je suis en attente de livraison de tuyaux et de variateur, donc la mise en service est un peu au point mort...
Pour ce passer le temps et profitant de la connexion électrique automatique, j'ai fait une gamme d'outil "entretient des espaces verts.
L'Hydradig est le porte-outil idéal pour l'entretient des bords de route.
On a donc une cisaille Woodcracker, une débroussailleuse et un râteau. Le tout au couleurs WestTech.
La connexion électrique du tiltrotator étant limité à un petit ampère, les outils ne sont pas très puissants, mais efficace tout de même.
La cisaille ce limite a couper les plantes vertes et non du bois dure. La débroussailleuse elle coupe très bien l'herbe si on gère l'avance correctement.
Reste a faire la balayeuse, une pince et pourquoi pas une plaque vibrante... :siffle:
La connexion électrique automatique ouvre de nouvelles possibilités d'outils :up: :up:
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Je suis ébahi devant tant de minutie et de qualite de travail
christmeo
Re: RE: Re: [1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W
Message par christmeo »
Bonjour étant débutant en la matière je suis epoustoufler par ton travaille Bartste je compte me lancer dans ce genre de travaille mais tout à apprendre je vais te suivre car suis bluffer par la finition et la qualité de ton boulot merci à toi de nous faire partager ton savoir je reviendrais sans doute vers toi pour savoir si il existe des plans pour avoir des côté exacte du p'tit pelleteuse et commencer doucement et avec tout le top qu' il me faudra merci d avanceImage
Bartste a écrit :Je suis en attente de livraison de tuyaux et de variateur, donc la mise en service est un peu au point mort...
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
Bartste
Merci à tous !
Voila j'arrive enfin au bout... Le câblage n'était pas simple et quelques soucis avec les vario thor, décidément faut que je me trouve un équivalant car ils ne sont vraiment pas top ! :siffle:
Voila quelques photos à l'atelier...
Test de portée latérale avec le verouillage d'essieux... :bave:
La remorque ce commande depuis la radio, c'est un auxiliaire du chassis
Petite et grande à la fois... :siffle:
Les premiers tests sont prometteurs, mais je ne suis pas très satisfait de la pompe... Malgré le KV de 300rpm, la pompe à tendance à caler à bas régime (moteur en prise directe). Ca donne une machine très nerveuse et pas très agréable à piloter... Faut que je fasse quelques réglages et tests sur la radio.
Je l'ai mise en service il y a peine 1h, faut aussi laisser un temps de rodage que tout ce mette en place et ce libère...
Coté chassis c'est le top, le déplacement sur route est géniale, le faite de pouvoir rouler en creusant c'est super aussi mais ca demande de l'entrainement au pilote...
Voila, donc encore pas mal de mise au point, mais de super vidéos à venir, surtout avec tout ses outils !
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Me réjouis de voir tout ça de plus près, tout bientôt.
Bravo Steve, c'est du GRAND ART :up: :up:
christmeo
Bartste a écrit :Merci à tous !
WHAOU MA GNI FI QUE Bartste je suis du Nord de la France et débute dans le modélisme passion de toujours et je voudrais savoir si tu pouvais me dire ou tu commande c est engin extra pour pouvoir le lancé
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Du grand art comme d’habitude :wow: :wow: :up:
BATELO
Been thanked : 19 times
Message par BATELO »
Superbe réalisation Steve, qui fait bavé d'envie plus d'un :bave: :bave: :bave:
....................... :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up:
[glow=red]SENNEBOGEN 860
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, un super rendu de l'ensemble, impatient de la voir fonctionner en vidéo
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Message par Jafo74 »
Elle est magnifique avec cette déco, beau boulot! En plus avec la remorque et tous les outils que tu lui as fait, ça démultiplie les possibilités de jeu.
Ce que tu nous montres attise ma curiosité:
Le verrouillage d'essieu dont tu parles, c'est un blocage de l'essieu oscillant? C'est une voie hydraulique du châssis?
Le levage de la benne de la remorque, c'est un de tes mini vérins électrique fait maison? Tu as mis quoi comme connecteurs entre la pelle et la remorque?
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Toujours TOP :respect:
Impatient de voir la vidéo :up:
Bartste
Merci a tous !
Pour le pont oscillant, c'est un verrou mécanique, c'est géré automatiquement par le mode route de la radio. En mode route l’essieu ce déverrouille et en mode pelle il est bloqué au centre. J'avais prévu des mini vérin et une valve, mais pas la place pour les vérins. Du coups l'essieu ne peu que ce bloquer à plat, mais c'est pas un soucis car la machine travaillera principalement sur route donc toujours à plat et pour le déplacement, l’essieu est libre pour avoir un max de motricité.
Le vérin de la remorque est électrique mais c'est un moteur comme la propulsion de la JCB. Les connecteurs sont les mêmes que les tracteurs Blocher, car la remorque est compatible avec mon tracteur. :up:
Voila la vidéo des premiers essais... Il y a encore du taf en réglage, la flèche et le brisé sont un peu nerveux et j'avais un décalage de la valve de commande... Mais je suis sur la bonne voie !
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/0hUp3ZNq1sk[/bbvideo]
Pour finir 2 petites photos en extérieur.
Comme on dit... NEXT ! :siffle:
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
cece45
Has thanked : 95 times
Message par cece45 »
magnifique :respect: :bave:
grhum1383
:frust: :frust: :frust:
Quel talent
Revenir à « Pelle »
