[1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
Liftmys10
Has thanked : 6 times
Re: [1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
Message par Liftmys10 »
J'ai hâte de voir ça! Je suis heureux que vous utilisiez des machines de plus grande taille, même s'il est plus difficile de faire les plus petites. De toute façon votre travail est le plus impressionnant.
I can't wait to see this! I'm glad you are doing larger size machines although it is more difficult to do the smaller sizes. Either way your work is most impressive.
scratt
Numéro de département : 41
Has thanked : 10 times
Message par scratt »
Magnifique projet, hâte de voir la suite.
Petite question comment fait tu pour définir la position des points d'encrage du bras et des vérins sur la tourelle en vue de coté de ton plan?
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Voila ma fraiseuse Laurent :
https://www.optimachines.com/fraiseuses ... vario.html
Elle va bien comme ça, manque juste l'étau diviseur, ça permettrais d'usiner les barbotins moi-même et faire des fraisage arrondi plus précis que en jouant des 2 axes X-Y.
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Merci bartste , c'est ce genre de modèle que j'aimerais prendre.
Bartste
J'avais un peu de temps ce week-end et j'attends des fournitures pour continuer, alors j'ai attaqué le godet... Bien quelle est faite pour la pince de démolition principalement, un ptit godet c'est toujours utile ! Ca le rendra plus polyvalante :up:
Godet en acier et dents démontable. Il est déjà peint pour éviter la rouille qui apparaît très vite sur l'acier.
En attendant les entretoises, montage à blanc du bras pour voir les largeurs et les emboîtement... Ca va être gros.... très gros :bave:
ah oui énorme :wow:
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
Gigantesque!!! :up:
scratt
impressionnant :up: , je vais me créer le plan au 1/15 juste pour voir la différence de taille avec la SK270.
christmeo
Message par christmeo »
Jusque énorme up up up
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
laurent24
Cette pelle va être énorme coté des autres sur ta piste , jolie godets , quelle peinture tu utilise sur ton godet , sur ma pelle magom il est jaune le godet et j'aime pas c'est pas trés beau.
Loic_336
Has thanked : 13 times
Message par Loic_336 »
C'est parti ! :up: :bave:
Tu restes sur du magom pour les distributeurs ?
Bartste
Merci à tous ! La peinture vient de chez duplicolor en spray.
Pour le distri, le 4 voies sera un Magom M5, pour le ditri auxiliaire, je pense aussi un magom mais si il ne tiens pas la pression alors un JUNG.
Le bras a reçu ses entretoises définitives et les supports des vérins, je vais pouvoir calculer mes courses.
Coté tourelle, le fond en alu anodisé 3mm est découpé ainsi que les joues de pieds de flèche en alu 5mm. La structure sera semblable à mon ancienne CAT349, certe un peu plus compliqué à fabriquer qu'une tourelle "plate", mais j'adorais le principe de la "structure".
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Comme toujours, super boulot :up:
Pour faire tes entretoises tu utilise des entretoises hexagonales filetées du commerce que tu recoupes ou alors tu fais tout toi même rond ou carré d'alu fileté en conséquence?
Bartste
C'est du rond alu coupé et fileté selon les besoins
christmeo
Extra le boulot comme à ton habitude up up up up up up
Revenir à « Pelle »
