Camion ou autre pour débutant (WPL C24)
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Je cherche un modèle réduit 1/14 pour mon fils de 9 ans. J'ai trouvé ça :
L'échelle est de 1/16 mais au milieu de mes camions, les proportions ne sont pas si différentes
Le petit problème, la direction fonctionne en tout ou rien : pensez-vous que le remplacement par un servo (Futaba 3003) fonctionnera ?
ou il faudra tout modifier ?
il y a ce camion benne dit 1/14 mais 15 cm de large, du coup je me demande si ce n'est pas du 1/16 ?
et 30 minutes d'autonomie....
autrement, qu'existe t-il en 1/14 avec un petit budget 40~80€ ?
je suis prêt à effectuer des modifications pour améliorations, le camion militaire à l'aire pas mal mais il y a ce problème de direction
Dernière modification par willou le 13 déc. 2018, 17:42, modifié 1 fois.
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 225 times
Re: Camion ou autre pour débutant
Message par grhum1383 »
pour avoir pris le premier à mon fiston (en 6x6), la direction n'a pas posé trop de soucis, par contre l'arbre de transmission s'est cassé une premiere fois, j'ai pu le réparer avec un boulon mais peu de temps après c'est le reste de la cardan qui a cassé.... :x
en regardant sur la baie, j'ai trouvé des pièces de remplacement qui coutaient aussi cher que le dit véhicule (et encore c etait pour un 2 essieux) et je me suis dit que plus tard, ce serait autre chose qui lacherait....on a donc abandonné le projet. en plus une autonomie pas phénoménale non plus... :depite:
du coup à Noel, il va avoir un MAN TAM et je pense qu'il en sera plus content :banane: :banane: :banane:
marcay86
Numéro de département : 86
Has thanked : 13 times
Been thanked : 25 times
Message par marcay86 »
bonjour
c'est vrai que ces petits camions sont tentants et bien pratiques!
j'ai 2 modeles ! le Toyota et le reo (celui de la photo)!
le pb de la direction est resolu en montant un vrai servo, mais il faut virer l'electronique d'origine et mettre un vrai recepteur et un vrai variateur
les transmissions ont été remplacée par des cardans métalliques le chassis du reo me sert pour motoriser le dodge RAM BRUDER
viewtopic.php?f=85&t=29578&start=60
certe un peu de bricolage mais c'est marrant
ils ont roulés tous les 2 pour le telethon à Benet 85
mon prénom c'est Thierry
willou
grhum1383 a écrit :pour avoir pris le premier à mon fiston (en 6x6), la direction n'a pas posé trop de soucis, par contre l'arbre de transmission s'est cassé une premiere fois, j'ai pu le réparer avec un boulon mais peu de temps après c'est le reste de la cardan qui a cassé.... :x
je préfère que mon fil se face la main sur un truck pas cher, vu le prix d'un TAMIYA....
ben justement, même si ça casse, tout ce vend au détail ;) et se sera pour rouler sur les pistes RC ou dans la maison, il n'y aura pas trop d'effort mécanique
autrement, je viens de voir des vidéo, il y a un bon châssis pour le prix.
ah oui, le problème d'autonomie, il va falloir changer la batterie....
205 GTi
willou
marcay86 a écrit :bonjour
ah je l'avais oublié ton topic :oops:
je pensais ne devoir que changer le servo tout en conservant l'électronique :roll: ce n'est pas possible ? même en bricolant ?
l'avantage effectivement est de pouvoir bien les modifier et le carrosseries. Du coup, j'ai trouvé d'autres modèles, je reste en 4 roues
Lesquels vous paraissent à la même échelle que les Tamiya ?
205 GTi
marcay86
tous!!
aucun ne depare au milieu des tam!
grhum1383
Ç est vrai que le camion avait ete teste dans diverses conditions, j ai d ailleurs été agréablement surpris de ses capacités de franchissement, je pense que je regarderais pour reprendre une transmission pour le refaire rouler, y a des éléments en acier qui seront certainement mieux que le plastique mais j ai un peu peur de fragiliser le reste lol.
Quand au MAN, avec servo, variateur, batterie chargeur et telecommande on arrivera aux environs de 400 roros ç est certes un budget autre mais ce sera une autre expérience pour lui qui veut chaque fois me piquer le mien :lol:
willou
Pensez-vous qu'il soit possible de trouver cette carrosserie au détail ?
l'idée est de la poser sur le châssis WPL
205 GTi
Been thanked : 258 times
willou a écrit :Pensez-vous qu'il soit possible de trouver cette carrosserie au détail ?
C'est du Rastar donc non, mais tu devrais le trouver pour une trentaine d'euros sur eB*y ou dans les grandes surfaces :up:
Sinon, en WPL, il existe une Jeep Willys de l'armée au 1/14
willou
Je n'ai pas trouvé mais se n'est pas trop grave car finalement, j'ai pris ça. C'es ce qui se rapproche plus de l'échelle de nos camion je trouve
205 GTi
Winny
Re: Camion ou autre pour débutant (WPL C24)
Message par Winny »
Le Def existe en wpl, mais pas à la même échelle
Winny
Message par Winny »
1 Set MN-90 Kit 1/12 2.4G 4WD Rc Monster Truck Sur Chenille Sans Émetteur Récepteur Batterie
https://banggood.app.link/8X3sqiXFCS
willou
ça y est, l'ensemble des composants constituant le RC complet est arrivé ;)
On commence par l'objet en question, le WPL C24, dans sa boîte
A part les pièces d'intérieur de l'habitacle, la qualité du plastique est très correct, surtout au regard du tarif
La radio (qui ne plait pas à mon fils :depite: )
On passe maintenant à la partie technique : Variateur, interrupteur, récepteur 2.4Ghz (servos et moteur pour tests)
Un mini kit sonore, simplement pour le bruit du moteur, réagit à la vitesse de ce dernier
et un pack de 2 batterie pour pouvoir tourner pendant que l'autre se charge
Etant le cadeau de Noel pour mon fils, c'est lui même qui se chargera du montage :up:
205 GTi
willou
Mon fils a entrepris de déballe toutes les pièces
et commencé par assembler les pièces constituant les amortisseurs
et montage sur le châssis en métal
C'est un peu compliqué pour lui de mettre des visses dans des trous non fileté. du coup, c'est trot dur pour lui :depite:
c'est trop long surtout :lol:
je reprends la suite...
205 GTi
willou
Etape 1/5 de la notice : le châssis
je retire la plaque qui protège le servo de direction (et qui permet la fixation de la carrosserie avant)
on constate qu'il y a de la place pour y loger des choses ;)
mais je continu le montage pour déterminer les emplacements des composants électronique
Etape 2/5 : assemblages des éléments de transmission arrière et avant
il y a suffisamment de graisse fourni pour bien lubrifier les galets et le pignon
erreur de conception, les bras de directions sont positionné à l'avant du pond et non à l'arrière :depite:
Là, j'ai dû agrandir légèrement le trou de la biellette de direction afin d'améliorer le jeu lors de la compression des amortisseurs
J'ai Etape 3/5 : montage des bras de suspension et des transmissions sur le châssis.
Les visses au niveau du châssis ne doivent pas être serrées à fond sous peine de "bloquer" les bras
Etape 4/5 : assemblage intérieur de la cabine et montage sur le châssis
pas trop d’intérêt mais je voulais vous montrer la précision de la planche de bord :up:
elle aurait mérité un autocollant pour le tableau de bord, je vais m'en occuper....
Maintenant je peux déterminer l'emplacement des composants électronique
Dernière modification par willou le 04 janv. 2019, 10:51, modifié 1 fois.
205 GTi
