USM-RC2
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
USM-RC2
Message par marlou33 »
Bonsoir a tous, j'envisage d'équiper mon SK avec ce petit module, j'ai pas mal lorgner a droite a gauche les infos que je pouvais chopper là dessus et j'ai quelques questions.
La qualité du son, comment la trouvez-vous ? J'ai regarder pas mal de vidéos et comme sur les 3/4, on dirais un son jouer par un nokia 3310.. Mais bon ! C'est en vidéo, je me doute qu'en réel c'est différent, donc que pensez vous de ça ?
La seconde question, c'est que me faut-il exactement ? j'ai cru comprendre qu'il me fallait commander le module + 1hp a part car il n'est pas inclut, y a t'il d'autres choses a prévoir ?
Quel type de LED peut-on y raccordé ? j'aimerai avoir pas mal d’éclairage donc niveau section de fil et voltage de leds, vers quoi me diriger ?
Et... j'ai du en oublier mais je les rajouterai quand elles reviendront :vantard: :siffle:
texas
Has thanked : 10 times
Re: USM-RC2
Message par texas »
Salut,tu dois commandé le kit de base usm rc2 avec option 2 cable servo + haut parleur,le catalogue et le cd rom si c'est le premier achat,même si tu choisis les platines d'éclairage précablées pour les tamiya cela fonctionne sans soucis, il y a de la programmation que tu réalises en expo il a toujours un connaisseur par rapport à toi
qualité du son en rapport de ton haut-parleur le FR8 de servonaut fonctionne très bien et le haut-parleur de beier aussi la carte est puissante et peut même en mettre deux
une led ne consomme pas grand chose donc câblage comme dans le train electrique. led +resistance en général je place une R de 470 ohms et l'usm sait réglé le niveau d'éclairement
bonne journée bye
marlou33
Re: USM-RC2
texas a écrit :Salut,tu dois commandé le kit de base usm rc2 avec option 2 cable servo + haut parleur,le catalogue et le cd rom si c'est le premier achat,même si tu choisis les platines d'éclairage précablées pour les tamiya cela fonctionne sans soucis, il y a de la programmation que tu réalises en expo il a toujours un connaisseur par rapport à toi
bonne journée bye
Salut Texas, merci pour ta réponse, alors il s'agit bien d'un premier achat donc cd et catalogue sont prevu, je note pour l'option 2 cable de servo ainsi que le haut parleur, par contre que privilegier lors du choix du haut parleur ? 4 ohm ? 8 ohm ? je n'y connais rien là dedans... :depite:
Pour l'eclairage, je ne part pas de circuit tout fait, je compte placer mes leds et cable tout ca a la mano :lol: D'ou ma question pour savoir vers quel type de leds me diriger.
J'ai vu qu'il y avait une platine qui comportais deja des resistances chez beier ? donc si je pige bien, j'ai juste a brancher mes fils de leds dessus et sa fait le boulot ? Celle-ci : https://www.beier-electronic.de/modellb ... l-10-w.php
thetux
Been thanked : 43 times
Re: USM-RC2
Message par thetux »
Pouir les resistances http://ledcalc.com/
texas
Re: USM-RC2
Message par texas »
Salut Marlou33,tu peux prendre la plaque aux résistances L10 de beier comme tu as affiché le lien,perso je place des R 470ohms et tu peux réglé l'intensité dans l' usm et les leds des 3mm et 5mm translucides au choix pour les couleurs de lumière,pour l'impédance du haut-parleur 4 ou 8 ohms l'usm supporte les 2 choisis un où l'autre bien sûr,en 4 ohms plus puissant voilà à bientôt
marlou33
Re: USM-RC2
texas a écrit :Salut Marlou33,tu peux prendre la plaque aux résistances L10 de beier comme tu as affiché le lien,perso je place des R 470ohms et tu peux réglé l'intensité dans l' usm et les leds des 3mm et 5mm translucides au choix pour les couleurs de lumière,pour l'impédance du haut-parleur 4 ou 8 ohms l'usm supporte les 2 choisis un où l'autre bien sûr,en 4 ohms plus puissant voilà à bientôt
Ok et niveau voltage des leds, que me conseille-tu ?
Ok donc vu que je recherche un son de qualité, je devrais plutot partir sur du 4 Ohms :up:
texas
Re: USM-RC2
Message par texas »
salut des leds achetées sur ali ou autre fonctionne à merveille elles sont toutes de mêmes qualité
