Renseignement pour commande Kit Tamiya
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
Bonsoir à tous,
J'aimerai me commander un Kit Arocs 6x4 tracteur, mais afin de ne passer qu'une seule commande, je voudrais savoir ce qu'il faut que je prévois en plus : colle, graisse etc...?
J'aimerais aussi savoir quelles sont les options "indispensables" à prévoir à part les roulements?
Je voudrais aussi changer le moteur comme beaucoup d'entre vous le conseil, mais entre le Carson Poison, le Carson spécial Truck, le Truck Puller 3 et le moteur Tamiya de l'Arocs benne, je suis un peu perdu... :depite:
Et si il y a d'autre chose à prévoir, n’hésitez pas!
Pour le moment je suis encore en négociation avec Madame :siffle:
Dav80
Re: Renseignement pour commande Kit Tamiya
Message par Dav80 »
Autre question, combien faut-il prévoir de bombe de peinture Tamiya pour la carrosserie?
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Dav80 a écrit :Bonsoir à tous,
Colle et graisse sont prévues dans le kit'
Concernant le moteur, regarde les tours / minute ça te donnera une idée par rapport au moteur d origine. Moi j ai pris chaque fois des carson poison pour les camions.
Penses aux servos pour la boite et la direction, au moins 9kg pour la direction.
Penses aussi si tu veux mettre les 2 servos à l avant de prendre ou fabriquer les supports adaptés .
Pour ce qui est de la peinture de l arocs, 2 bombes suffiront normalement pour peindre la cabine. Si tu veux peindre certains détails, tu as aussi des petits pots pour faire tes détails au pinceau. N oublie pas un primaire d accroche avant de peindre et si tu le souhaites, un vernis de finition (1 bombe devrait suffire). Tu peux aussi regarder dans les centres auto ou tu as des bombes de 400 ml ce qui te permet d en prendre juste une.... Tu as aussi d autres teintes que chez TAM.
Mais le plus compliqué dans le RC est d avoir la validation de la banquiere :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dav80
Message par Dav80 »
grhum1383 a écrit : Bonjour,
Merci pour ta réponse.
Pour les servos, j'ai déjà un servo de 15 kilos pour la direction, il faut juste que j'en prenne un pour la boite, le support je le ferais moi même ;)
Pour la peinture je reste sur les bombes Tamiya car il m'en faut aussi pour les réservoirs, les gardes boues etc et pas besoin de grosse bombe pour ça.
Faut juste que je me décide sur la couleur de la cabine.
Pour la banquière... Ca devrait être bon :siffle:
grhum1383
Le choix des couleurs est à mon sens le plus dur car pas facile d imaginer le tout peint et ce que ça va donner suivant la teinte
Dav80
Message par Dav80 »
Bon du coup la commande est partit :)
Pour la peinture J'ai choisi l'originalité.... Blanc ! :lol:
Merci pour les infos Jérôme!
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Lorsque la peinture sera terminée, je te recommande de passer le vernis nacré de chez Tamiya, ta peinture n'en sera que plus belle encore.
Dav80
Message par Dav80 »
C'est le vernis que j'ai commandé justement ;)
Et j'ai aussi pris du mat pour le pare-choc, les gardes boues...
J'ai attaqué l’apprêt, j'ai commandé deux bombes mais je crois que j'en aurais pas assez :(
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Pour le servo de direction pense à prendre un kit Tamiya bague métal car la direction des camions n'aime pas la moquette et à la longue la bague de direction casse!!!
Soit le bienvenu!!!
Dav80
Message par Dav80 »
Merci du conseil... Mais de quelle bague tu parle? :siffle:
Papy77
C'est la rondelle que tu visses sur le servo de direction et qui agit sur la tige qui est reliée au servo et à la fusée de la roue. Cette bague en acier s'encastre sur la rondelle et lui évite de casser suite aux fortes contraintes induites par les différents endroits ou tu vas faire rouler ton camion, en particulier la moquette.
Je te parles de ça car j'ai un porte char MAN 6x4 avec un remorque Carson et un char de 8 kg dessus et j'ai bouzillé cette rondelle de direction en manœuvrant sur de la moquette!!!
Soit le bienvenu!!!
Been thanked : 258 times
Papy77 a écrit :C'est la rondelle que tu visses sur le servo de direction et qui agit sur la tige qui est reliée au servo et à la fusée de la roue. Cette bague en acier s'encastre sur la rondelle et lui évite de casser suite aux fortes contraintes induites par les différents endroits ou tu vas faire rouler ton camion, en particulier la moquette.
La bague en métal supprime complètement le principe de la bague fusible qui casse pour préserver la mécanique.
Donc autant mettre un palonnier standard, plus discret, plus compacte et surtout moins cher.
Papy77
Pourquoi pas!!! :D
Soit le bienvenu!!!
Dav80
Message par Dav80 »
D'accord je vois. Bah j'ai un palonnier métal d'avance donc je l'utiliserai au besoin.
Merci du conseil ;)
