Actros MP4 Ampliroll
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: Actros MP4 Ampliroll
Message par LeRentier78 »
Il y a cela pour passer de 12v à 7,4V.
J'en ai un a vendre, provenance Tecnimodel, utilisé 2 fois, contact par mp si intéressé
https://www.tecnimodel.com/ubecs/10017- ... 2093a.html
Kevin 56
Message par Kevin 56 »
D’accord, ce qui fait que je met ma batterie, un côté part en direct à la pompe et l’autre au réducteur de tentions qui par la suite allument le variateur et récepteur?
La puissance que laisse passer le réducteur est suffisante pour tout alimenter (variateur/moteur/système MFC-03)
Been thanked : 258 times
Le MFU ne supporte pas bien plus de 8V.
Et, non, le régulateur de tension proposé par LeRentier78 ne sera pas suffisamment puissant. Le moteur du camion peut tirer entre 10 et 20A à pleine charge.
Kevin 56
D’accord, donc le mieux est de partir sur 2 batteries ?
Kevin 56
Petite avancée de la soirée avec la mise en place des gyros Image
Kevin 56
L’avancé de ce jeudi soir et vendredi matin,
Montage du châssis camion
Petite retouche de peinture sur le système Ampliroll
Montage du système ampliroll
Petit test avec la benne et la cabine posé ImageImage
Vraiment satisfait du résultat dans l’ensemble.
Petite question maintenant, quel variateur de pompe mètreriez vous ?
Concernant le distributeur hydraulique et les mini servo, quel accessoire vous mettez sur le servo pour les relier ?
Kevin 56
ts
Numéro de département : 30
Has thanked : 12 times
Been thanked : 50 times
Message par ts »
:up: :up: :up: :up: De la Balles
Ts30
Très joli aux couleurs Palfinger :up:
Pour la pompe, le contrôleur n'est pas fourni ?
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Message par Jafo74 »
Très joli projet!
Je m'y intéresse car après ma pelle je ferai peut être un camion et je cherche de l'inspiration.
Je me pose une question: j'ai bien compris pourquoi tu veux du 7,4V sur la partie camion mais je ne comprends pas pourquoi tu veux du 12V sur l'hydraulique ?
Parce que 2 batteries, ça me paraît délicat à loger ?
Kevin 56
Merci à vous, ça fait plaisir lol
Je veux passer sur du 12v pour avoir plus de pêche avec l’hydraulique.
Une personne que je connaît avait ce système et m’a dit qu’entre le 7,4v et le 12v il y avais une sacré différence.
Je trouve étonnant aussi qu’il n’y avais pas de contrôleur dans le colis.... déjà qu’il me manque le réservoir d’huile + le bouchon du réservoir factice... j’ai envoyé un message à tecnimodel pour savoir..
Kevin 56
Jafo74
Merci pour ta réponse. De toute façon, tu pourra facilement tester en 7,4V pour te faire ton avis.
Joli duo sinon!!
Pour l'avoir vu tourner en 7,4V, le bras déménage déjà pas mal.
Sur le site de Tecnimodel, le contrôleur semble être fourni et le réservoir est annoncé. Sûrement un raté chez Lesu.
Kevin 56
Oui je vais testé en 7,4v d’abord et je verrai après.
Le réservoir est censé être avec c’est sur et je pense également que le contrôleur aussi. J’ai demandé à tecnimodel avant d’acheter et il m’on dit que le kit était presque complet (il manque juste 2 micro servo+huile hydraulique).
J’attend la réponse de tecnimodel.. j’espère vite recevoir les pièces manquantes pour pouvoir faire des test et surtout finir de monter le joujou lol
Revenir à « Mercedes Mp4 »
