Kit rehausse TP pour camion tamiya
Concept RC Truck
Message par Concept RC Truck »
Bonjour
Aujourd'hui, nous avons travailler sur un camions d'un membre de l'association a l'aide d'un kit de pièces permettant de rehausser celui ci de 8mm a l'avant et à l'arrière.
résultat au top et très facilement. il suffit de remplacer les pièces d'origine par ce kit.
Ce kit va équiper prochainement le tamiya Arocs de l'association afin de lui donner le look TP qu'il mérite!!
L'équipe Concept RC Truck.
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Re: Kit rehausse TP pour camion tamiya
Message par ZINCOU »
Sympa cette petite modif :up:
laurent57
Numéro de département : 57
Message par laurent57 »
Sympa cette modif, mais que devient la traverse d’ origine???
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Personnellement, dans un cas pareil, je fais plus simple. Je colle des silents-blocs anti vibrations destinés au servos entre chaque lame de ressort à l’extrémité. En fonction du nombre, cela releve le train en conséquence et n’empêche aucunement la suspension de fonctionner.
jpg
Message par jpg »
laurent57 a écrit :Sympa cette modif, mais que devient la traverse d’ origine???
De quelle traverse parles tu Laurent 57 ? Merci pour ta réponse.
laurent57
La traverse qui est entre le chassis jpg ne correspond plus :siffle:
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
La traverse ne sert pas à grand chose donc elle est retiré tout simplement
jpg
Message par jpg »
Oui je vois, la traverse en plastique pyramidales sur les cotés, celle qui tient les deux équerres et l'axe d'oscillation.
Je serais vous je la conserverais pour la rigidité.
A mes débuts j'ai souvent critiqué Tamiya, puis j'ai compris l'utilité des pièces détachées à partir de 2006, et je suis devenu fan des productions Tamiya, car avec on peut pratiquement tout faire au 1/14, Camions grues, Pelle Mécalac, DUKW, Xérion 5000 articulé sur chenilles, etc...
takinou76
La traverse je ne la mets plus depuis bien longtemps sur des camions benne et jamais du débit soucis
laurent57
Ok merci pour vos réponses takinou et jpg je vais voir essayer..
Revenir à « Mécanique »
