MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
Been thanked : 258 times
Re: MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
Avec ça, tu peux piloter jusqu'à 10 leds blanches supplémentaires sur une prise du MFU :
https://www.tecnimodel.com/modules-pour ... r-mfu.html
schpetsele
Numéro de département : 94
Been thanked : 22 times
Message par schpetsele »
:up: :up:
CC38150 m'a devancé !! ;)
FABIEN1495
Numéro de département : 14
Has thanked : 36 times
Message par FABIEN1495 »
Bonjour
je suis en train de regarder le module Led Kotronic pour les leds
par contre j ai une question en terme d alimentation
Est ce que je peux connecter le cable d'alim sur une des voix de mon recepteur (interrupteur On off) pour alimenter?
Oui, tu peux t’alimenter par une voie du récepteur, le module se débrouille pour convertir la tension que tu lui donnes à l'entrée en la tension que tu souhaites à la sortie.
Comme tu peux le voir en haut à droite de ta photo, il accepte de 2,5V à 12V, donc les 6V disponibles au niveau de ton récepteur seront suffisant :up:
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
cc38150 a écrit :Oui, tu peux t’alimenter par une voie du récepteur, le module se débrouille pour convertir la tension que tu lui donnes à l'entrée en la tension que tu souhaites à la sortie.
sauf erreur de ma par le circuit 2.5v/12v est a prendre sur un accu pour circuit de puissance, il n'y a pas de fil pour le signal (qui souvent permet l’allumage et l’arrêt via un inter de la radio), donc certes tu pourra avoir l'alimentation via ton récepteur avec le + et le - (correspondant au pin), mais je doute que tu puisse le commander via ton inter car ton alim sera permanente de le cas présent
sur ce module tu as la prise mfc qui permet de faire l'interrupteur,
perso j'utilise ces module depuis un baille (module sans la prise mfc), et il sont raccorder sur des pS4 pour l'allumage ou la coupure
FABIEN1495
Bonsoir
Un peu de news…
En ce qui concerne mon émetteur, il est reparti chez le fournisseur mais apparemment le comportement des voies étaient aléatoires...A suivre…
En ce qui concerne l éclairage supplémentaire ce n est pas encore clair pour moi mais je vous solliciterais de nouveau quand je me poserai sur ce problème
J ai avancé sur la cabine du camion:
Par contre j ai une question:
Quand je regarde les autres camions , je ne vois pas les files; sur ma Hight Barre moi les câbles ne font pas beau…
Comment faut il faire , même si j ai déjà une idée mais qui m emballe pas….?
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Salut, souvent les gens les passent dans la barre....
Sinon un petit trou juste derrière chaque feux et tu rentres dans la cabine, tu peinds tes câbles entre tes feux et ta cabine ça les dissimulera un peu
FABIEN1495
bonjour
Merci pour le retour, effectivement j avais bien pensé au petit trou ….Donc j y réfléchis.
Par contre si je les fais passer dans la barre, au milieu ils se verront pour les rentrer à l intéreur...Non?
Si vous avez des photos d exemples , je suis preneur….Les images des fois parles plus que des mots...
FABIEN1495
bonjour
un peu de news mais j ai moins de temps en ce moment pour avancer et résoudre les différents soucis…Et j attends en plus le retour de mon émetteur dont je n ai pas de nouvelle….
Alors voici 2 photos d avancement:
schpetsele
bonjour Fabien,
Petite question:
Es tu sur de la position de ton HP ??
Il ne devrait pas être fixé de l'intérieur de la cabine, car je ne suis pas sur que tu as l'espace suffisant en remettant le toit !!!
bon courage
thierry
schpetsele a écrit :bonjour Fabien,
Petite question:
bon courage
thierry
C'est un Actros, il y a largement la place ;)
schpetsele
Bon Dieu, mais c'est bien sûr !!!!! :lol:
FABIEN1495
:banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: ouf !!!! pour une fois que je prends une initiative, j ai cru que j avais fait une boulette!!!!!
Marc_63
Pays : CA
Has thanked : 60 times
Been thanked : 56 times
Message par Marc_63 »
grhum1383 a écrit :Salut, souvent les gens les passent dans la barre....
Merci pour l'idée grhum1383 :up:
Moi c'est ce que je vais faire percer un petit trou pour chaque feux juste au niveau de la barre de toit donc pas trop apparent, les trous juste assez gros pour laisser passer les câbles mais je vais devoir couper chaque câbles car la led ou la fiche ne passera pas dans le trou, ensuite je vais ressouder les câbles, ça va être plus de travail mais je veux vraiment pas faire de gros trous. ;)
Pour les phares auxiliaires du parechoc les câbles sont moins apparents, je ne sais pas encore si je vais faire la même chose.
Je vais aussi peindre les câbles de la couleur de la cabine.
J'aime vraiment pas ou Tamiya nous fais passer les câbles, trop apparent surtout au niveau de la barre de toit et tous les câbles passent à la même place, c'est comme ci on avait un gros câble. :siffle:
grhum1383
Tu as des prises au bout des câbles? Moi j en avais pas donc un petit trou et hop je les ai passés dedans
Revenir à « Mercedes Mp4 »
