Scania R620 Blouge Edition " Tamely "
- Nemesiss
- Numéro de département : 54
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 41 times
Re: Scania R620 Blue Edition " Tamely "
Merci pour complimentWillou à écrit:
Salutation Nemesiss
je suis scandalisé de jalousie
c'est tellement chouette
Je n'aurais pas eu en cadeau cette remorque frigo, je me serais inspiré de ta remorque car c'est une belle réalisation
En tous cas, merci à tous pour vos remarques, et vos compliments
A bientôt
Nemesiss
- Nemesiss
Je me la suis procurée sur ce site:Micke a ecrit:
Elle est belle cette casquette elle vient d'où ?
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... ts_id=1424
A bientôt
Némésis
- Nemesiss
Bonjour à tous et à toutes,
Quelques avancées de ces derniers jours !
Je vous joint une photo de l'ensemble avec sa remorque.
Quant au Scania , il reste encore malgré tout pas mal de boulot !
Les rétro à montés.
la casquette à mettre en place.
Les feux de bas de portières a installés et a câblés.
Le câblage et l'installation définitif du module I/R sous la sellette.
Le couvre châssis à finalisé.
Refaire entièrement le câblage de la platine du régulateur S22.
L'installation du module son.
L'installation de l'enceinte.
Il Y a encore de quoi faire !
A bientôt
Némésiss
Les rétro à montés.
A bientôt
Némésiss
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
ts
- Numéro de département : 30
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 50 times
Ts30
MAP-77
- Numéro de département : 77
Je découvre ton post
Très belle réalisation
L installation electrique est très propre
Juste une petite question
Pour cintré le tube en laiton ,tu as utilisé quel méthode?
- Nemesiss
Bonsoir à tous,
Merci pour le compliment !
Pour le cintrage j'ai utilisé ceci: Cette pince à coudé est prévue pour les tubes de 4 mm, je l'ai modifiée pour qu'elle puisse coudé les tubes de 5 mm tout simplement
A +
Némesiss
j'ai utilisé du tube de laiton de 5 mm, recuit de façon à le rendre plus malléable.MAP-77 a écrit:
Juste une petite question Pour cintré le tube en laiton ,tu as utilisé quel méthode?
A +
Némesiss
- Nemesiss
Bonsoir à tous,
Après quelques temps d'absence retour sur le Scania et en parallèle sur la remorque également
Dans un premier temps j'ai repris la casquette en n'y ajoutant un coffrage inferieur dont la forme " épouse " le pare brise, j'ai fait ceci car tout le cicuit imprimé étais visible et ce n'ètais pas le top !
La partie supérieure de la casquette avait été peinte avec une peinture couleur chrome, mais j'ai eu la désagréable surprise de voir la peinture toujours collante même après une semaine !
Donc, ont efface tout et ont recommence
Cette foi si, j'ai remplacer la peinture par une bande d'aluminium adhésive, et j'ai jeté la bombe !
La suite, est la pose des deux rampes de feux DR et GA du bas de la cabine.
Et là ………! Beiiiiin, la cabine ne se met plus en place comme auparavant
Forcément, ayant découpé mon plancher de cabine au début de sa réalisation au plus juste de la forme intérieur de la cabine, le fait d'avoir ajouté ces rampes celles-ci, empêches sa bonne mise en place.
Et en plus, comme l'avant de la cabine à une forme courbée, j'ai donc cintré ces rampes sur l'avant de la cabine également
Alors, ont sort le disque à découpé et ont fait le " ménage " à gauche et à droite du plancher enlevant une bande 3mm de chaque côté du plancher. Et là, c'est nettement mieux
Autre implantation que j'avais mise de côté, étais l'implantation du module Infra rouge pour la remorque c'est chose faite !
A bientôt
Nemesiss
A bientôt
Nemesiss
- willou
et ben, tu as additionné les problème. Mais vite résolu
question bête, l'IR, c'est pour la présence de cheville ouvrière ou la transmission de données pour les feux ?
- Nemesiss
Bonjour à tous bonjour Willou,
Et à ces endroits, le vernis de décolle comme une peau
Pourtant je lui avais mis de la crème solaire ! je comprends pas !
Plus sérieusement, comme il n'est pas question de laisser la cabine dans cet état, patiemment je la pèle !
Pourtant le top a été peint et vernis avec la peinture et le vernis d'origine, je n'ai pas ces problèmes de décollement, ou de cloques qui se forment.
Pour ce qui est du module I/R effectivement c'est pour la Cde des feux sur la remorque et autres guirlandes en cours de réalisation
A bientôt
Nemesiss
Tu ne crois si bien dire ! J''ai le vernis qui " cloque " à certains endroits de la cabineWillou a écrit:
A bientôt
Nemesiss
