DIGGER DERRICK sur base TOUNDRA 4x4 et cabine VOLVO FMX
lafontaine
Been thanked : 63 times
Re: DIGGER DERRICK sur base TOUNDRA 4x4 et cabine VOLVO FMX
Message par lafontaine »
Merci pour vos commentaires :up:
lrz76 a écrit :Salut, ça avance bien, il faut une habilitation électrique pour mettre les doigts dans le compartiment des variateurs
Effectivement, il faut prendre une grande respiration avant d'aller mettre les mains dans cette partie du camion.
Heureusement que je les ai placés ET raccordés UN PAR UN (étiquetage des fils OBLIGATOIRE, sinon :siffle: )
Jafo74 a écrit :Super boulot! Il commence sérieusement à prendre tournure ce camion.
Je ne connais pas les varios Titan 1 que tu as utilisé pour tes vérins. Où est-ce que je pourrais trouver des infos?
Tu trouves les infos ici : https://www.tecnimodel.com/modules-elec ... egler.html
Ce sont des variateurs spécifiques pour les vérins électriques CTI, qui coupent l'alimentation dès que le moteur atteint sa limite de force.
Ce qui évite les vérins bloqués en bout de course. (fréquent sur les anciennes versions de vérins CTI, mais réglé maintenant)
Jafo74
Has thanked : 128 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
Merci beaucoup Lafontaine pour les info sur les vario. Je me doutais que c'était du CTI mais je n'avais rien trouvé sur leur site ou Tecnimodel: je ne devais pas avoir les yeux en face des trous. En tous cas merci encore pour ces précisions et pour avoir partagé ce magnifique projet!
lafontaine
Bonjour à tous et toutes :D
En attendant la livraison des récepteurs, malheureusement en rupture de stock, je bricole sur des petits détails.
Parmi ceux-ci, je m'aperçois que j'ai oublié de prévoir une prise pour un éclairage d'une remorque éventuelle.
Je corrige cela immédiatement.
Les fils d'alimentation des feux sur le connecteur de la plateforme sont libérés de leur gaine thermo-rétractable.
Ils sont doublés et protégés par une nouvelle gaine
A noter que le fil blanc n'est pas traité par cette modification.
En effet, le mini connecteur prévu pour une remorque ne comporte que 5 pins, et il m'en faudrait 6. J'ai choisi de faire l'impasse sur les feux de recul sur la remorque et de garder les 5 fils pour tous les autres feux.
Un trou de 6mm dans la partie arrière de la plateforme, je passe l'écrou de fixation de la prise autour des 5 fils, passe les fils au travers du trou, soude ceux-ci à la prise et fixe cette dernière à la plateforme. Les fils sont positionnés et maintenus avec un simple fil de couture noué.
Le résultat vu depuis l'arrière
La fiche est déjà câblée et réservée pour une future remorque.
Je pense faire celle-ci sur la base du modèle ci-dessous. (Pas encore trouvé de photo convenable)
A bientôt. :up:
Qui cherche trouve !
Chez Brooks Brothers à Louisville Kentucky, le modèle PTB-111-22-5KA
Juste ce qu'il me faut, yapluka :banane:
Dernière modification par lafontaine le 22 mars 2019, 10:21, modifié 2 fois.
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
je me casse la tête à trouver un connecteur de remorque de taille réaliste. Comment ça s'appel stp ?
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
lafontaine
willou a écrit :je me casse la tête à trouver un connecteur de remorque de taille réaliste. Comment ça s'appel stp ?
Je trouve ça en Suisse chez http://www.RacingModellbau.ch
Tu as le choix parmi les produits ci-dessous:
Prises
Fiches
Ce sont des super connecteurs qui ne sont pas trop chers. Pour la soudure, il faut être méticuleux car les connecteurs sont proches les uns des autres, mais rien de compliqué.
J'espère t'avoir aidé à trouver ce que tu cherches. :up:
willou
ahhh, merci
et dire que j'ai été sur ce site, 2 ou 3 fois, mais je n'étais pas tombé sur ces connecteurs
point de vue taille, ça fait un peu moins gros qu'une PS2 de souris, non ?
205 GTi
Been thanked : 258 times
willou a écrit :ahhh, merci
8mm sur plat et 6mm le diamètre du filetage
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, sympa cette remorque
lafontaine
Bonjour à tous et toutes.
Suite à mon passage en Ardêche, chez Tecnimodel pour acquérir les éléments qui me manquaient encore, nous avons pu, Patrice et moi, finaliser l'installation des composants RC.
Voici donc la liste des fonctions disponibles sur ce modèle, selon trois modes distincts.
Le passage d'un mode à l'autre se fait via l'interrupteur à trois positions SG
Récepteur n° 1 – Mode camion
Voie 1 – Marche AV / AR - Fonction 1
Voie 2 – Direction - Fonction 2
Voie 3 – Boite à vitesses - Fonction 3
Voie 4 – Blocage pont AV - Fonction 4 (mixée avec fonction 5)
Voie 5 – Blocage pont AR - Fonction 5 (mixée avec fonction 4)
Voie 6 – Sonorisation - Fonction 6
Voie 7 – Eclairage I - Fonction 7
  • Feux de croisement et gabarit
    Feux antibrouillard
    Appel de phare
    Feux de route
Voie 8 – Eclairage II - Fonction 8
  • Clignotants gauches
    Clignotants droits
    Plafonnier dans cabine
    Rampe de feux de toit
Ergonomie sur la radio
Récepteur n°2 – Mode grue
Voie 1 – Télescope bras - Fonction 9
Voie 2 – Treuil - Fonction 10
Voie 3 – Tarière (position)- Fonction 11
Voie 4 – Tarière (rotation) - Fonction 12
Voie 5 – Pince (ouverture/fermeture) - Fonction 13
Voie 6 – Pince (basculement) - Fonction 14
Voie 7 – Vérin bras - Fonction 15
Voie 8 – Tourelle (rotation) - Fonction 16
Récepteur n°3 – Mode caisson
Voie 1 – Jambes AV gauche - Fonction 17
Voie 2 – Jambes AV droite - Fonction 18
Voie 3 – Jambes AR gauche - Fonction 19
Voie 4 – Jambes AR droite - Fonction 20
Voie 5 – Gyrophares - Fonction 21
Voie 6 – Warnings sur jambes - Fonction 22
Ca fait du monde....... :siffle: :siffle:
Très bientôt, des photos du camion enfin TERMINE :banane:
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, c'est une vraie usine à gaz la radio
Est tu obligé de rajouter un émetteur sur la radio pour obtenir les voies 17 à 22 ?
(comment tu bindes le troisiéme récepteur ?)
phiphi29
Message par phiphi29 »
Mon pauvre Pierre :cry:
je suis très triste et me fait énormément de souci pour que tu parviennes à reproduire la remorque
car elle semble extensible en plus :roll: :roll:
Une fois l’ensemble fini avec une bonne photo faudra voire :diable:
Bon courage quand même :siffle: :siffle: :siffle:
:zzz: :zzz: :labas: :labas:
Phiphi29
Au fait pour les réglages radio :up: :up: :up: :up:
heureux d'être parmi vous
willou
Avec Pierre, c'est le soucis du détail. La configuration de la radio commande ne m'étonne pas :wow:
chapeau bas :up:
205 GTi
lafontaine
Merci pour vos encouragements :D
lrz76 a écrit :Salut, c'est une vraie usine à gaz la radio
Usine à gaz..... entièrement d'accord avec toi. Il faut un aide mémoire pour se rappeler les commandes avant une expo :siffle:
Il faut effectivement ajouter un module externe à la radio pour pouvoir utiliser un troisième récepteur.
C'est celui-ci
phiphi29 a écrit :Mon pauvre Pierre :cry:
Phiphi29
Je vais faire simple, la remorque sera bloquée dans la position de transport en charge, donc pas de souci de rigidité dû à l'extensibilité.
Les photos d'avancement de la remorque arriveront bientôt, pour l'instant, c'est encore un peu léger et pas grand chose à montrer. :vantard:
Les réglages, c'est "made by Tecnimodel" qui maîtrise TRES BIEN le sujet.
Merci à lui.
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Vraiment très sympa comme modèle. Félicitations.
Tracteur agricole (home-made)
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Une bonne chose de faite cette prog ! Hâte de voir une petite vidéo en fonctionnement et en situation !
Revenir à « Réalisations sur autre base »
