Scania R620 Blouge Edition " Tamely "
Tho mas 60
- Has thanked : 3 times
Re: Scania R620 Blue Edition " Tamely "
Salut Nemesiss jolie boulot dit tu a mis une prise à ta visière pour la brancher sur ton récepteur pour l’allumer comme tu veux sur ta télécommande ?
Scania R620 V8 4x2
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Hello tu continues à l agrémenter super
Oups pour le vernis
Par contre genial le kit IR, j ai prévu de le prendre aussi, j en ai marre d avoir des fils entre l arocs et la goldhofer. Mais faut que je vois comment raccorder mes gyros (vu qu ils sont sur prise servo) et voir si à terme je ne motoriserais pas les rampes, du coup je pense qu un récepteur ne sera pas de trop dans la remorque...
Tu me diras si ça fonctionne bien l IR
Oups pour le vernis
je suis définitivement accro
- Nemesiss
- Numéro de département : 54
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 41 times
Bonjour à tous et à toutes,
La casquette est branchée sur le module Kotronik 1015-1 de cette façon elle est Cdée automatiquement avec l'allumage des feux de positions, et la Cde phares.
Les rampes de bas de cabine sont elles branchées également sur ce même module mais iniquement sur la Cde " veilleuses "
Je reviens sur mes déboires avec le vernis de la cabine, après un ponçage à l'eau grain 3000 j'envisage de repeindre entièrement la cabine et le top d'un rouge métallique.
L'idée est de laisser en guise de masque de peinture, le griffon pour être ensuite retiré laissant de nouveau réapparaître le bleu d'origine !
Le côté moins cool, ce changement de couleur implique ( pour moi ) la reprise totale de la peinture de la remorque
De même que j'hésite à peindre de ce même rouge la partie basse du camion et des coffres droit et gauche afin tout de même de rappeler quà la base c'étais un " Blue édition "
Pour ce test, j'ai utilisé les déflecteurs du top d'origine donc couleur bleu Tamyia TS51.
1- Le premier déflecteur j'ai passer une couche de blanc puis, deux couches de rouge et pour finir deux couches de vernis.
2- Le second déflecteur lui n'a pas été au préalable peint en blanc mais, deux couches de ce rouge métallique passées sur le bleu TS51, et pour finir deux couches de vernis. Alors question, qu'en pensez-vous et qu'elle serait votre préférence pour le rendu des déflecteurs ?
A bientôt pour la suite
Nemesiss
Je te confirme l'ensemble fonctionne parfaitement bien, la récupération des informations de feux de position, des clignotants, et des feux stop est sans failleGrhum a écrit:
Par contre génial le kit IR, j ai prévu de le prendre aussi. Tu me diras si ça fonctionne bien l IR
Nemesiss
grhum1383
De ce que donne la photo, je préfères la première version mais ca n engagé que moi
Cool pour le module IR, j ai prévu de le commander aussi
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 109 times
Le model le plus foncé et magnifique je pense que sa pourrais bien aller avec l ensemble
sublime ton camion continue comme sa
scania for life
- Nemesiss
Le soucis c'est que les deux teintes me plaisent !
De plus, mes filles m'on dit: si tu repeint en rouge, l'intitulé du post devra être modifié ! Ce qui n'est pas faux
A lors il passera de " Scania R620 Blue Edition " en " Scania R620 Blouge Edition " comme disait un certaine pub c'est bien le " blouge "
Nemesiss
Nemesiss
- Nemesiss
Bonsoir à tous et à toutes,
Après un pelage complet de la cabine et différents essais de peinture, je suis passé à la couche de fond en utilisant un gris argenté.
Mes premiers essais avec un blanc comme couche de fond me paraissait à mon goût un peut " fade "
Le pigment métallique du rouge restait relativement très discret
Le Griffon lui, est rester en place il me servira de masque qui sera retiré après la couche de rouge et avant le vernis.
Le but étais tout de même conservé cette touche " Blue Edition "
Un fois la peinture bien durcie, le Griffon sera retiré et le vernis sera appliqué
A bientôt pour la suite !
Nemesiss
Nemesiss
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
- Nemesiss
Très drôle monsieur à de l’humourWillou a écrit:
eh, pas mal j'espère que tu ne vas pas écailler la peinture
Je me suis aperçu lors de mes séances de " pelage " de la cabine, que outre le fait que le vernis se retirait comme des lambeau de peau, que l'état de surface de la peinture laissait des traces au touché
Car ayant peint le top avec la même peinture et utilisé le même vernis, j'ai beau utilisé différent type d’adhésif, puis retirer l’adhésif avec plus ou moins de " douceur "
Au moins, cela m'aura permis malgré moi de lui donner un nouveau look
A bientôt pour ce Relooking " forcé "
Nemesiss
- willou
je parlais en connaissance de cause
lorsque j'ai refais des parties basse de ma Peugeot 504 Coupé
j'avais collé du papier journal pour masquer le reste mais au niveau du raccord nouvelle/ancienne peinture, le papier journal était libre (non collé). De ce fait la peinture se propageait par poussière sur l'ancienne au niveau de ce raccord. La jonction entre la nouvelle et l'ancienne peinture était une arrête qui faisait tout le long du véhicule. Avec le jeu diluant/vernis on y voyait que dalle, impossible à l'oeil nu de voir la différence de tinte.
Tu peux peut être rattraper ton problème de traces au touché avec un passage de vernis puis suivi d'un diluant. Il faut doser juste et au bon moment
Mais c'est risque de coulures de vernis mais aussi de peinture
- Nemesiss
Bonsoir à tous, bonsoir Willou,
Mais entre temps j'ai nettoyé la cabine à l'eau chaude et liquide vaisselle, puis ponçage au papier à l'eau grain 5000.
Et ce soir, je viens de terminé la cabine, dernière couche de rouge passée hier soir, retrait du Griffon se soir, et pour terminé, passage de deux couches de vernis
Le résultat est plus que sympa et je suis très content du résultat
Je n'ai pas fait de photo, j'en ferais dès que le soleil voudra bien faire sa réapparition !
A bientôt
Nemesiss
A bientôt
Nemesiss
- willou
- Nemesiss
Bonsoir à tous,
Plus sérieusement, je suis pal mal pris au boulot et ça me laisse peut de temps pour m'occuper du Scania
Je vais m’occuper du top et je vais tenté un dégradé de rouge vers le bleu sur la partie supérieur du top
Pour avoir fait quelques essais je trouve ça plutôt sympa
Puis en parallèle j’ai repris entièrement le câblage de la platine du variateur ça fait un peut plus ordonné !
Pour les photos, il faut que j'en fasse en extérieur avec un beau soleil histoire d'avoir le meilleur rendu possible
A bientôt
Nemesiss
Je distille les nouvelles photos au compte goutteWillou a écrit:
j'attends les photos avec impatience![]()
A bientôt
Nemesiss
