[SCANIA 4x2]relooking R620
charlemagne
Numéro de département : 54
Re: relooking R620
Message par charlemagne »
vraiment tres beau
bodio mathieu
Re: relooking R620
Message par bodio mathieu »
Bonjour à tous et à toutes,
Après une longue pause dans la réalisation physique dans le matériel RC, (mais avance grandissante de la CAO sur de nouveaux projets :siffle: ) j'ai monté mes nouvelles fusées d'essieux
usinée sur mesure selon mes plans afin d'être le plus réaliste possible quand au dimensions du SCANIA et pour gagner en angle de braquage.
Voici des photos du montage.
Les fusées ont été rallongées de 5 mm pour élargir l'entraxe sur l'essieu avant et des élargisseurs de voix ont été posés conformément à la réglementation européenne.
Bonne route à tous :up:
-fenwick+pelles CTI+L574
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: relooking R620
Message par Goliath »
Magnifique!!! :up: :up:
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Re: relooking R620
Message par MAILLOY »
salut, tu peux mettre en photos, les modifs que tu as fait? Moi je voulais refaire l'essieu en y mettant un angle de chasse :siffle:
bodio mathieu
Re: relooking R620
Voilà Mailloy, comme demandé voici des photos des nouvelles fusées et du montage. ;)
A gauche celles d'origine et à droite celles que j'ai faites usinées.
si il te manque une info n'hésite pas ! :up:
SCANIA 14
Been thanked : 10 times
Re: relooking R620
Message par SCANIA 14 »
tu fais de l'impression 3d aussi ?
verkerk-modelbouw.nl/
bodio mathieu
Re: relooking R620
De l'impression 3D ? Vis à vis des élargisseurs c'est ça ?
Ta question est excellente car j'ai une imprimante 3D en commande ;)
MAILLOY
Re: relooking R620
Excellent boulot pour les fusées :respect: :respect: , ce sont ces petits détaisl qui font toute la différence :up: :up:
tu pourrais même en faire plusieurs et les proposer à la vente :siffle:
bodio mathieu
Re: relooking R620
Si il y a des personnes intéressées je peux demander à en faire refaire. De mémoire le jeu de fusée doit coûter 30, 35€.
:up:
bodio mathieu
Re: [SCANIA 4x2]relooking R620
Bonjour tout le monde,
Après un bon moment d'utilisation le SCANIA avec l'apport de toujours plus d'options et d'accessoires s'est bonifié et surtout alourdie...
La suspension de l'essieu avant comprimée au maximum et les pneu larges touchant les ailes et dégradant ces dernières, en plus du fait de faire forcer le moteur.
J'ai donc conçu un kit de rehausses pour augmenter la garde au sol à l'avant, et pallier à ces problèmes. L'imprimante 3D à fait le reste ;)
une photo du montage
Avec la roue, à vide sans moteur/BV, ni cabine et électronique.
La suspension s'écrasera avec tout l'équipement au-dessus (moteur/BV, cabine et électronique) :up:
Pendant que le camion est démonté il st révisé et le support de servo de BV va être remplacé par un plus rigide afin de disposer de toute la course du servo pour changer vitesse. Actuellement c'est le support qui se tort avant que la tringle de commande ne bouge... Je n'ai donc que 2 vitesses disponibles (support d'origine :depite: )
La suite bientôt :up:
