Construction bâtiment, choix matériau
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
Je compte concevoir un battement dont les dimensions serons environ de 70x85 cm au sol pour 79 de haut.
N'ayant pas un budget extensible, que prendriez-vous comme nature de bois (ou autre matière) et épaisseur ?
- willou
Re: Construction bâtiment, choix matériau
re,
J'oubliais, il faut que se soit transportable par une personne
re merci de votre aide
- GreG16
- Numéro de département : 16
- Been thanked : 2 times
Bonjour, je prendrai du contre plaqué de 1cm et assemblage par vissage, comme sa c'est démontable avec une visseuse sans fil.
Amicalement Greg
Amicalement Greg
- willou
aie, c'est pas donné, j’hésitais entre Medium et Agglo
pas bon ?
pas bon ?
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
il faut faire attention avec l'agglo et le medium, car des fois les expo sont en extérieur et pas a l’abri de la pluie, en générale ces matériaux n'aime pas trop l'humidité, souvent les bâtiment sont fait en contreplaquer, perso j'utilise du 5mm pour le poids en l'encombrement^^
- willou
Donc du CP de 5mm avec renfort en tasseau ça devrait faire l'affaire ?
cedric35
c'est ce que l'on voit régulièrement en expo, après beaucoup font avec de la récupe aussi^^willou a écrit :Donc du CP de 5mm avec renfort en tasseau ça devrait faire l'affaire ?
- winger
- Numéro de département : 83
Salut, tu as aussi le bois dont on fait les palettes facile a trouver et gratuit , et çà ne craint ni l'eau ni le froid.
Derrière les centres commerciaux il y en a souvent, tu prend les blanches (sapins) oublie les bleus et les rouges tampon EU palettes Europe.
- willou
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 27 times
- Been thanked : 27 times
Pour le bois, regarde dans les GSB, ils vendent souvent des lots de restes de coupe.
J'ai déjà vu des chariots plein pour 5€.
Par contre tu as toutes les sortes de planches dans toutes les épaisseurs.
