Merci Pierre !
Voici le tambour de treuil et son moteur N20 a réduction planétaire.
Les flasques laitons et le roulement de tête.
Par manque de place et pour garder un treuil le plus compacte et donc réaliste, le roulement arrière est directement usiné dans le tambour
Le tout remonté et fermé. Le réducteur est bien intégré dans le tambour du treuil, reste à faire une coiffe de "moteur hydraulique" pour cacher le N20...
Vue d’ensemble avec le treuil posé sur le bras.
Test du treuil à vide
[bbvideo=560,315]
https://youtu.be/aufkZ-R7kyY[/bbvideo]
Test avec 700gr de charge, a peine 200mA de conso... au top !
[bbvideo=560,315]
https://youtu.be/kKL9eSt20hc[/bbvideo]
Le légé mal rond du treuil qu'on entends viens du faite que j'ai une seul vis de bloquage, le moindre centième excentré produit un légé mal rond. Ca sera corrigé par une seconde vis en face de l'axe moteur.
Au niveau de l'enroulement, ca ce fait naturellement sur le tambour aussi bien à vide que en charge.
Au remarque que au déroulement à vide, le poids du crochet est un peu faible, j'ai un peu de place pour le charger, ca ne peu faire que du positif. Même si il ne croche pas, avec les oscillation on sent qu'il est a 2 doigts de ce bloquer...
la vitesse est validée également, pile poile les caractéristiques de la vraie.
PS, ne jamais dérouler le treuil jusqu'au sol, on le vois en fin de première vidéo, ca fou la m.. sur le tambour, normal sans poids sur le câble.
