Fire truck project by willou
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Re: Fire truck project by willou
Message par willou »
Merci Nemesiss, et bonjour,
c'est une question ou une affirmation ?
J'avais prévu
- un groupe de LED sur une unique fonction Flash
- un groupe de LED sur une unique fonction Clignotante
- et les Gyrophare non géré par le module électronique
- (en plus des feux standard bien entendu)
mais en commençant la programmation, je me suis aperçu des grandes possibilité du module USM (v2).
Vaut mieux tard que jamais mais pour le coup je suis un peu perdu. Je dois revoir toute l'organisation pour que se soit plus chouette que ce que j'avais prévu initialement.
Mais là ce n'est pas ma priorité car je suis en reprise peinture suite loupé de vernis sur le caisson arrière, j'ai dû re poncer certaines parties et repeindre dans la foulé. Je repasse au vernis cette après midi...
J'ai aussi plein de petites chose à réaliser avant de passer en programmation
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Nemesiss
Numéro de département : 54
Has thanked : 15 times
Been thanked : 41 times
Message par Nemesiss »
Bonjour Willou,
Non c'étais une question, car au vue de la quantité des LED que tu présente, de mon côté je pensais déjà au mode de câblage en fonction de l'organisation de la signalisation envisagé :D
Les problèmes de peinture et de vernis décidément ;)
Ça me rappel quelqu’un :siffle:
En tous cas bon courage :up: :up:
A bientôt
Némesiss
the king of the road
Been thanked : 11 times
Message par the king of the road »
willou a écrit :savez-vous où je pourrais trouver des décalcomanies pour décorer mon fire truck ?
entre autre ce type là mais avec un écusson comme la deuxième photo. entre 2.5 et 3 cm maxi
Moi j utilise des feuilles à calico vierges fond blanc pour jet d encre
Tu crée ton dessin au format que tu as besoin sur word ou excel ensuite tu imprime, tu laisse sécher, puis un coup de vernis pour fixer l encre
Et quand c est sec sa ce pose comme ceux des maquettes
vive le modélisme
Image ]Image
willou
Nemesiss a écrit :Bonjour Willou,
A bientôt
Némesiss
Bonjour Nemesiss
Merci :D
En fait, chaque LED est déjà câblé mais non raccordé à la platine électrique. Entre temps j'ai mis sur plan tout mes feus et je suis parvenu à trouver mon organisation. Reste plus qu'à tout souder ;)
205 GTi
willou
Hello
tu veux Calco ?
ça marche pour le laser couleur aussi ? si oui, je ferais au boulot :)
205 GTi
willou
Beaucoup de travail mais progression visuelle lente ....
plein de petites chose bien utile pour le réalisme
notamment, la création de paraboles chromées de réflexion de la lumière dans les 24 feux sur mesure
et fabrication de double feux à l'avant fait à partir de pièces de Grand Hauler :D
Puis étant très frustré de la faible progression j'ai monté toutes les pièces sur le caisson arrière :D
reste encore les portes de rangement sur les côtés, mais j'attends la livraison de visses sans empreinte
je dois malheureusement refaire la peinture du par choc arrière qui a sauté lorsque je l'ai emboîté sur la caisson pfff....
mais ça, ça fait parti des galères que j'accumule depuis 2 semaines :(
comme fabrication d'une nouvelle porte rideau arrière
comme la peinture du caisson
comme la peinture de 2 élargisseur d'aile
comme la peinture des vitres arrière
comme le recâblage des LED soudés avec polarité inversés
comme le passage du faisceau électrique qui ne convient pas
205 GTi
Nemesiss
Bonjour Willou, bonjour à tous,
Les aléas de la construction rien de plus rageant que de devoir reprendre des éléments finis :depite:
Maintenant, si tout devais se passer comme sur des roulettes, se ne serait pas marrant :D
De mon côté, j'ai aussi repris certains éléments sur le Scania comme:
Le couvre châssis.
Le couvre châssis sur le PC arrière.
Le remplacement du PC arrière.
Le mode de fixation du topline.
La casquette à été reprise également.
La modification de la platine de câblage du topline.
Et autres joyeusetés :D
En tout cas, bon courage tu y arrive ! ;) ;)
Nemesiss
willou
ça y est, ce n'est pas son montage définitif mais de visu il n'y aura plus beaucoup à faire
en attendant, j'ai fabriqué une rampe de gyrophare, mais elle n'est que temporaire. ça permettra de valider ma programmation et avoir un peu d'animation sur le toit pour l'expo du Mans qui arrive que trop rapidement pour moi
J'ai débuté sur une base de premier prix car je ne savais pas ce que j'allais en faire, ni si c'était définitif
alors je me lance dans le bricolage d'une rampe low-cost
et enfin, le montage quasi final :bave:
reste :
- mise en place de portes de rangement sur le caisson arrière
- montage de l'arbre de transmission
- finalisation de la programmation
- câblage des platines électrique
- remontage (en espérant que le câbles passent bien comme il faut....
205 GTi
mohi14
Numéro de département : 14
Been thanked : 34 times
Message par mohi14 »
Salut Willou
Je viens de me régaler en reprenant ton post , Beau travail , avec quelques astuces intéressante comme à ton habitude !!!
Hâte de le voir au Mans !!!
Mohi14
PIERRE ET LEA
Numéro de département : 76
Been thanked : 46 times
Message par PIERRE ET LEA »
il est super :respect: :respect: :respect: :respect:
comme mohi14 , j'ai hâte de le voire au Mans, tout les projecteurs vont être sur ton œuvre , Bravo :up: :up: :up: :up:
cordialement
pierre ;)
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Genial ta création de rampe de gyros, suis fan de ton dire truck :respect: :respect: :respect:
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 148 times
Message par ZINCOU »
Superbe scratch que tu as fait là Will ,
pour info , quant les ricains te félicitent pour ton scratch building , c'est ce que tu as fait , créer toi même pleins de pièces pour arriver à ce résultat ;)
Hâte de le voir au Mans même si je ne viens qu'en touriste cette année ... :respect: :respect:
Nemesiss
Bonjour à tous, bonjour Willou,
Que dire heuuuuu……… J"en reste baba :wow: :wow:
Bravo, bravo pour cette réalisation, que du talent ! J'adore :up: :up:
Nemesiss
Hello
tu veux Calco ?
Oui mais je te le deconseil car sèche trop vite et le decalco craquel lors de la mise a plat de la feuille
vive le modélisme
Image ]Image
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
willou a écrit :
the king of the road a écrit : Moi j utilise des feuilles à calico vierges fond blanc pour jet d encre
Hello
tu veux Calco ?
pas de raison qu'il craque les decalco, il suffit que dans toute les étape la feuille soit maintenu a plat comme au trempage
Revenir à « autres »
