Mercedes Actros 3363 6x4 Gigaspace de Wadone
ts
- Numéro de département : 30
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 50 times
Re: Mercedes Actros 3363 6x4 Gigaspace de Wadone
Bon montage, tu va te régaler, n'hésite pas à nous demander des infos.
Ts30
Wadone
- Numéro de département : 50
- Been thanked : 3 times
Bonsoir à tous,
Voici mes travaux du soir, le châssis est monté
Mes premières impressions, tout ce monte très facilement. Le plus dur est de trouver la bonne grappe de pièces partis toutes celles qui sont dans la bôite
Wadone
Wadone
ts
Bon début, si tu met le servo de direction devant, ne monte pas les amortisseurs. Ça sert à rien et tu gagneras un peu en débattement.
Ts30
ts
Si tu le fais, enlevé les supports d'amortisseurs que tu a mis. Pas besoin.
Ts30
Wadone
bonsoir Ts,
Merci beaucoup pour ces conseils, je vais les mettre en application dès demain.
Wadone
Wadone
Dernière modification par Wadone le 11 oct. 2019, 17:45, modifié 1 fois.
Wadone
Bonjour à tous,
Les lames de ressort avant et arrière sont montées.
J'ai suivi les conseils de Ts, je n'ai pas monté les amortisseurs avant.
Je vais maintenant m'attaquer au montage des différentiels et des ponts arrière.
Wadone
Wadone
ts
Tu peux enlever le guide de la biellette de la boite,ça va te géner pour mettre ton support de servo arrière.moi je ne l'ai pas mis.
Ts30
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Excellent tout ça, avant de poursuivre, vérifie bien que tes ponts tournent dans le même sens. On a parfois des surprises.
- Has thanked : 120 times
a l oeil (enfin en agrandissant la photoMAILLOY a écrit :Excellent tout ça, avant de poursuivre, vérifie bien que tes ponts tournent dans le même sens. On a parfois des surprises.
bonne continuation a toi
Wadone
Bonsoir à tous,
En effet je viens de vérifier les ponts sont dans le bon sens, tout va Bien
Wadone
Wadone
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 13 times
Et la boite et les ponts .. tu n'as pas oublié de graisser ???
Phiphi29
Phiphi29
Loulou22000
Hâte de voir ce que çà donne je suis actuellement sur le même montage
