Actros 6*4
Loulou22000
- Numéro de département : 22
Actros 6*4
bonjour a tous, voici mon projet rien d’extraordinaire un Actros mp4 6*4 de couleur bleu.
voici le châssis ou çà en es.
Et le kit Kotronik pour les feux.
Petite question le kit Tamiya nous met des rampes de feux hautes et basses, avec quel module et quelles types de leds je peut brancher ??
schpetsele
- Numéro de département : 94
- Been thanked : 22 times
Re: Actros 6*4
Beau projet, au point où tu en es, mets ton servo de direction à l'avant, tu peux voir des exemples sur différents topics.
Certains préconnisent de ne pas mettre les armortisseurs pour un gain de directivité.
Pour les feux de rampes, tu as déjà un module Kotronic, il existe chez lui un module pour rajouter des leds, je n'ai pas la rèf sous les yeux .
Bon courage
Bon courage
Loulou22000
Re: Actros 6*4
schpetsele a écrit :Bonjour,
Bon courage
Merci pour les infos, concernant les leds de rampes de feux, je suis pas une lumière avec les histoires de résistance etc... donc je souhaiterais si possible du déja cablé.
Wadone
- Numéro de département : 50
- Been thanked : 3 times
Re: Actros 6*4
Bonsoir loulou22000,
C'est cool je monte le même camion que toi, et je suis à peine plus avancé que toi dans mon montage.
Wadone
Wadone
Dav80
- Numéro de département : 80
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 32 times
Re: Actros 6*4
Salut,Loulou22000 a écrit :schpetsele a écrit :Bonjour,
Bon courage
Pour simplifier le problème de résistance, Kotronik vend des modules qui les remplacent, tu branche simplement les Leds sur le module, et il y a un petit potentiomètre dessus pour réglé l'intensité.
N'hésite pas à les contacter via leur site, il pourront t'aider à trouver le module et les Leds qui correspondent à ton projet.
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Re: Actros 6*4
Bonsoir, il te faut le module L0001 qui te permettra de gérer tes Leds câblées en séries. Ce module devra être couplé à un module F1015 (5 modules possibles en fonction de ce que tu veux faire) mais comme cité précédemment pose lui tes questions via son site, il te répondra
je suis définitivement accro
Loulou22000
Loulou22000
schpetsele
Re: Actros 6*4
Bonsoir Loulou,
Pour répondre à ta question, il existe chez Tamiya une bombe appelée "smoke", le rendu te fera un vitrage fumé, ensuite tout dépend du nombre de couche (de +en+ foncé)
Loulou22000
Re: Actros 6*4
schpetsele a écrit :Bonsoir Loulou,
super merci pour l'info
Loulou22000
Re: Actros 6*4
Occupation du jour
Loulou22000
Re: Actros 6*4
Une foi monter
