[1/15] Finisseur Ammann AFT 400-2
Jafo74
Has thanked : 128 times
Been thanked : 167 times
Re: [1/15] Finisseur Ammann AFT 400-2
Message par Jafo74 »
Super avancée! ça va faire un très beau modèle.
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Merci ! Qu'apppeles-tu réglage en talonnage ?
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
la table prend de l angle soit l arrière frotte et tallonne elle monte ou alors l avant mords et baisse et ça de chaque côté la table se vrille en gros
Rejoignez nous ici
Bartste
Oui alors il fonctionne sur le même principe que les vrais, donc quand la table est abaissée, les vérins de la table (bleu) sont flottants.
L'angle d'incidence de la table et donc le réglage d'épaisseur de l'enrobé ce fait par les vérins de nivellement qui déplace le point d’accroche des bras de nivellement (vert). En plus de ca il y un réglage manuel de l'angle de la table, un offset en somme, qui est fait via les biellettes en violet.
Afin de corriger la hauteur des parties mobiles lors de forte incidence de la table, les demi tables sont ajustable mécaniquement via les vis rouge
Les ailes de finition latérales sont réglable (vis jaune) en hauteur ou amovible si je fais une route en 2 passes cote à cote.
En vert sans les ailes de finition, en bleu avec les ailes, qui donnent un bord plus propre, mais pas sur toute l'épaisseur de l'enrobé...
Les vérins de table sont fictif et la table est soulevé par un gros servo moteur.
Les vérins de nivellements sont également fictif et les bras sont commandé par 2 servo indépendants.
Les servos seront piloté soit en mode manuel soit en automatique avec capteur d'angle de la route (latérale) et mesure d'épaisseur par référencement sur l'ouvrage existant.
Dernière modification par Bartste le 20 oct. 2019, 22:52, modifié 1 fois.
manitof
Je m’en doutais que tu avais fais ça parfaitement c’est vraiment top plus qu’à le voir travailler même avec du sable
Rejoignez nous ici
Bartste
Voila poste de conduite, capots latéraux terminé.
Les rouleaux pousse camion en place, ici monté pour une voie de camion bruder.
Les rouleau ce ferment avec la trémie, rien ne dépasse du gabarit. :up:
dans cette position, il mesure 120mm de large à l'avant et 130mm au niveau de la table, c'est vraiment petit. :wow:
Prochaine étape, démontage complet pour peinture puis remontage, cablage, et fixation des derniers petits éléments de décoration comme les vitres, lampes, petits accessoires et autocollants. :up:
Jafo74
Magnifique cette machine! Quel boulot!
Vu l'avancement tu devrais pouvoir faire tes essais avant l'hiver comme tu voulais, c'est cool!
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Magnifique travail, en un temps record. :wow:
A croire que tu te fais aider par les petits nains de la montagne.... :siffle:
J'adoooooore :banane: :banane:
manitof
c’est vraiment top
il manquerait juste les bavettes caoutchouc sur le devant de la caisse
Rejoignez nous ici
Bartste
[AT] Lafontaine : Haha, oui j'ai eu vent de cette rumeur comme quoi je faisais tout sous-traiter la fabrication de mes modèles... Rien de tout ca, je bricole seul et fait tout moi-même...
[AT] Manitof : Oui oui c'est prévu, ca fais partie des accessoires qui seront monté (collé) après peinture justement.
Il y a aussi des bavettes au niveau de la table pour faire le joins entre les parties mobiles.
Coté électronique, je testes un nouvelle technique pour mon prochain modèle. Récepteur Sbus XSR ou XM et décodeur sbus 16voies.
Une fois mis ensemble ca donne un récepteur 16 voies de la taille d'un X8R :up:
Le décodeur Sbus 16voies a de la place à l'intérieur on pourrais presque y mettre un XM à l'intérieur, par contre pas de télémétrie sur les XM, mais pour un chassis de Menzi par exemple ca serait idéale... Je dis ca, je dis rien :siffle:
Une partie de l'électronique, avec récepteur, décodeur sbus, variateurs, moteurs, télemetrie, gyroscope, moteur vibration, ect...
manque des variateur double que j'ai commandé mais pas encore reçu.
Les autres moteurs et servo sont monté dans la machine pour les tests à blanc.
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Je reprends ton sujet après pas mal d’absence et je reste toujours aussi épaté par ton travail. Tu es un vrai orfèvre du modélisme.
Encore toutes mes félicitations. Il me tarde vraiment de voir ce petit modèle en fonctionnement.
Tracteur agricole (home-made)
Bartste
Merci !
Les planches autocollants sont imprimé, les pièces ont été sablé/peinte ce week-end et le matos manquant à été livré... Maintenant il n'y a qu'a tout remonter :up:
Le meilleur moment, c'est comme un kit a assembler...
La table prête :love:
La planche autocollant (il y en a en double, je remplis toujours les pages pour les prochains modèles...)
Un extrait du manuel utilisateur, c'est un pdf indispensable pour les amateurs de maquettisme. On ne peu pas faire plus précis dans la déco avec ca :up:
manitof
Il est magnifique vraiment encore du superbe travail comme d habitude bravo et hâte de le voir travailler
Rejoignez nous ici
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
Total respect !! :bave: :bave: :bave: :bave:
Superbike47
Top ta machine comme d’habitude.
Tu les découpe comment les autocollants après impressions ?
