Grand Hauler Custom de Willou
djsmasmphil
Numéro de département : 91
Has thanked : 13 times
Re: Grand Hauler Custom de Willou
Message par djsmasmphil »
ha bah là, c bon!
par contre, y a pas le 905........mais tu n'y es pour rien hein! lol
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
tu as raison, il s'agit du s904 :oops:
le seul truck qui me gène, c'est le sifflement au ralenti, je le trouve trop fort. Mais la séquence du lancement du véhicule est top, ça simule le patinage de l'embrayage.
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
djsmasmphil
mode HS on :
"le seul truck"......le "k" en trop, c'est exprès? lol!
mode HS off....!
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Voilà pour la vidéo mais je ne sais pas si c’est bien lisible sur un ordi
https://www.youtube.com/watch?v=w29ow-gekUg[/ytube]
Tracteur agricole (home-made)
willou
Oui, cette fois, elle est lisible. seulement sur FireFox, pas sur Chrome (je suis encore sur XP 64bits, chrome n'est plus à jour)
EDIT : bon, bizarrement, la vidéo n'a été visible qu'une seule fois :roll:
205 GTi
willou
j'ai reçu mon module Kotronik s904. un peu déçu du résultat :depite: pas très réaliste au niveau du lancement du véhicule.
en plus, c'est l'usine à gaz maintenant la dedans
- variateur
- GT-Power (pour les clignotant et feux de recul)
- CTi PS4 (pour les divers feux)
- Kotronik s904 (pour le son moteur)
les seuls avantages :
- réglage du son via un potentiomètre (2 positions de puissance pour le GT-Power)
- réutilisation du HP installé sous le capot (Gros HP 4 ohms dans le sleeper pour le GT-Power)
- démarrage /arrêt moteur commandable à distance (démarrage avec le manche des gaz et arrêt automatique pour GT-Power)
sifflement important au ralenti
régime non régulier, même en haut des tours, bof bof
pas de bip de recul
pas de variation régime moteur en marche arrière
on entend une voix humaine lors de l'arrêt moteur
je crois que je vais tout revendre et m'acheter un module tout en un avec lequel je pourrais mettre les sons US. Vous me conseillez quoi ?
205 GTi
willou
J'ai contacté Kotronic. Jean Luc, conseillé très sympa me propose de renvoyer mon module contre (à mes frais) la version s900 qui est programmable. Mais uniquement par lui même. Après un appel téléphonique et divers échanges par mail, on a convenu que je pouvais lui envoyer mes fichiers, travaillés, pour qu'il les adapte à son module :D
il m'a indiqué 3 points :
- les sons européens proviennent du jeu ETS2
- les son américain proviennent de youtube
- la qualité d'enregistrement est en wav 8bits 22Khz
avec des prise de son de très bonne qualité, ça devrait être pas mal.
j'ai donc revu les points suivant :
- sons moteur Kenworth W900 "444", un son particulier, un peu saccadé 8)
- démarrage moteur revu
- ralenti d'origine
- lancement camion revu
- régime à l'accélération revu
- régime à la décélération revu
- arrêt moteur d'origine
+ 2 Klaxon, enfin corne de brume :up:
par contre, il va me falloir être patient puisque je ne l'aurai que pour septembre....
205 GTi
willou
Bonjour
Ayant une panne du module son :( je profite pour améliorer mon camion.
J'aimerais votre avis sur l'ajout d'un essieu relevable ?
Ça peut être directionnel ?
Dans l'opération j'ai supprimé les marches pieds au niveau des réservoirs
Dernière modification par willou le 08 déc. 2019, 12:06, modifié 2 fois.
205 GTi
willou
Autre question,
je désire mettre un haut parleur dans la calandre, je pense que ça rentre.
de quelle profondeur on dispose pour le baffle ?
205 GTi
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Oui tu peux faire un essieu relevable directeur, par contre il faut que tu puisses dans tes parametrages radio faire en sorte qu une fois relevé la direction soit désactivée
willou
oui j'ai pensé à contacteur qui coupe le commande de direction lorsque que l'essieux n'est plus en position basse car je ne pense pas que ma radio ait cette fonction là :roll:
mais par contre, il y a l'arbre de transmission dans le passage :| ça ne va pas être évident de passer un essieu.
A réfléchir...
205 GTi
grhum1383
willou a écrit :oui j'ai pensé à contacteur qui coupe le commande de direction lorsque que l'essieux n'est plus en position basse car je ne pense pas que ma radio ait cette fonction là :roll:
A réfléchir...
Oui ca part de la si l'essieu passe alors tu devrais arriver à le faire :up:
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
A réfléchir...
un petit micro switch intercalé sur le plus du servo de direction fixer sur le châssis et l'essieu qui vient appuyer dessus en position haute te coupera le servo si ta radio n'est pas paramétrable
après il faut gérer le passage de l'essieu avec l'arbre comme tu dit, ça n'est pas difficile, tu enlève 1cm au milieu d'un essieu tam et tu lui fixe un carré dessous en gardant l'écart , ca te fera un passage au milieu
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Ceci dit sur les ricains essieu relever OK mais directeur je ne pense pas les spécialistes confirmeront :up:
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Il me semble que si, mais la roue y est toute petite, pas très esthétique, mais ce n'est que mon avis Image
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
Revenir à « Grand Hauleur »
