Bonjour ,
j'ais commandé mon scannia R620 chez Select Models lyon .
En attendant je me lance sur le dessin et la fabrication d'une remorque a caisse fermé 3 essieux
ma première question est le type de jantes et pneus qu'il faudrais pour cette remorque ?
largeur 22 mm ? ou 30mm ,?
Jantes avec ou sans hexagones ?
Remorque Caisson
Bebel69
Dav80
- Numéro de département : 80
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 32 times
Re: Remorque Caisson
Normalement les remorque européenne sont monté en jantes larges.
Hexagone ou non ça dépend des essieux que tu utilise, si tu prends des essieux type Tamiya alors oui il faut prendre des jantes montées sur hexagone.
Bebel69
Salut Dav80
merci pour ta réponse , je vais créer mes essieux moi même .... donc j'adapterais les hexagones dessus , les jantes a roulements ont l'air d'etres peu sur le marché .
C parti pour du pneu large
bonne soirée
bonne soirée
Dav80
Je ne sais pas ce que tu as comme outillage mais je te conseille plutôt de partir sur des jantes sur roulement.
Il est plus facile de faire une portée roulement sur un tour que de faire les cannelures qui correspondent aux hexagones.
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
les jante large tamiya de remorque sont les mème que les jante large avant des camion et donc sur roulement.....
Bebel69
Salut
je vais simplement percer l'axe et mettre une goupille pour les hexagones ...
en outillage :
fraiseuse numerique , tour numerique et imprimante 3D
Pour la prochaine remorque je testerais avec roulements , les jantes sont commandées et arriveront d'ici jeudi
merci pour vos réponses et conseils .
en outillage :
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Wahou, cet équipement me fait rêver.
Perso, j'aurais usiné les jantes et imprimé les pneus en flexible
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
