[1/15] Finisseur Ammann AFT 400-2
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Finisseur Ammann AFT 400-2
Message par Bartste »
Merci !
Les pictogramme sont imprimé sur une page A4 autocollante avec un imprimante laser couleur, je découpe au ciseau sous simplement. Pour le text "Ammann" c'est fait au plotter de découpe, il ne reste donc que les lettres que je colle par transfert avec le papier adapté.
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Merci pour les explications.
Tracteur agricole (home-made)
Bartste
Voila la bête est terminée !
Ca donne une idée de la taille de l'engin qui est à peine plus gros qu'une radio :siffle:
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Message par Jafo74 »
Un seul mot: magnifique!!!
Bartste
Merci Jafo !
Tard hier soir je n'ai pas pu résister à l'envie de le salir :lol:
Pas mal de réglage à faire, le premiers test à été fait avec du ciment et pigment de couleur, sans sable...
La table flotte bien sur l'enrobé, les vitesses sont bonnes, mais les vis latérales sont un peu trop haute pour faire le job correctement.
Petite vidéo de présentation du modèle :
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/g5ezYU2766M[/bbvideo]
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
magnifique :respect:
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 148 times
Message par ZINCOU »
pfuiiiiii le boulot !!!!!
Très belle réalisation , chapeau l'artiste :respect:
schpetsele
Numéro de département : 94
Been thanked : 22 times
Message par schpetsele »
Bonjour Steve,
Une fois de plus, une merveilleuse réalisation :up: :up: .
C'est réellement un régal de suivre tes posts, si le forum devait décerner un prix, tu en serait lauréat ( sans pour autant négliger les autres de leurs travaux), tant sur l'idée, la mise en oeuvre, la réalisation et la finition et ce jusqu'au boutisme de la programmation de la radio.
Bravo !!!!!!
Vivement le prochain projet, que l'on puisse rêver de nouveau !!!!!!
Bartste
Merci, que d'éloge.
J'essaie de m'appliquer dans ce que je fais, il y a du bon niveau chez tout le monde sur ce forum.
J'ai déjà quelques projets dans les cartons pour la suite, ca sera surtout orienté véhicule d'accompagnement pour mon finisseur (double bille ?, camion multilift, ect...)
Et un petit engin sympa (conversion Bruder) que je vais faire sous forme de DIY pour que ceux qui sont en manque d'inspiration puisse en profiter !
Been thanked : 258 times
Magnifique cette petite bête :frust:
Hâte de la voir évoluer dans un de tes scénarios
bastien rzc
Has thanked : 18 times
Message par bastien rzc »
Encore magnifique réalisation :respect: :respect:
Superbike47
Bravo !
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
:bave: :bave: :bave: :bave: :bave:
Pffff un tel résultat me laisse sans voix
ENGUE
Message par ENGUE »
Vraiment très impressionnant
Félicitations
Bartste
Merci à tous !
Les premiers essais sur l'établi. L'enrobé est du ciment avec du sable et des pigments de coloration noir, mais ca ne noirci pas beaucoup... Je colorant doit être appliqué avec l'eau, du coups à sec il est peu efficace...
Pour ce premier test, tout en manuel, table au minimum. Comme j'avais des soucis avec les vis latérales, elle sont démonté (c'est un bloc à part). Pour une largeur de 140mm ce ne pose pas de problème.
A noter que le moteur de vis principale est trop rapide et doit être remplacer, mais je n'ai rien en stock qui correspond donc il faudra attendre un peu pour la suite des tests...
La trace au centre viens du lien entre les 2 parties mobiles...
Pour un tout premier test c'est pas mal, ca démontre que on peu tirer à plat un enrobé avec une table flottante, maintenant il y a pas mal de petits détail à corriger et améliorer.
- Réduire la vitesse mini de la vis principale.
- Vitesse de la vis principale en accords avec l'avance et la largeur (automatique)
- Utiliser correctement les vérins de nivelements, mais pour cela il faut une vitesse d'alimentation constante.
- Vis latérales plus efficaces.
- Supprimer la trace laissée par les parties mobiles de la table
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/SudSmtd8_u0[/bbvideo]
