Mercedes Arocs 3348 Benne 6x4 Tamiya
MicroTwister
Numéro de département : 8
Message par MicroTwister »
J'ai comme projet de faire un Mercedes Arocs 3348 Benne 6x4 Tamiya, cependant je bloque sur l'électronique !
Ayant déjà fais un Arocs 3363 6x4 je ne veux pas repartir sur un module Tamiya MFC-03 qui pour moi n'est pas complètement réaliste.
Mon choix se portera sur du Servonaut et du Kotronik.
Concernant la partie variateur et son, en servonaut j'ai sélectionner sa :
- Servonaut S22 : https://www.tecnimodel.com/variateursco ... onaut.html
- Servonaut SM3 : https://www.tecnimodel.com/modules-son/ ... onaut.html
- Haut-parleur 8Ohms : https://www.tecnimodel.com/servonaut/24 ... s-10-w.htm
Ensuite en Kotronik j'ai sélectionner sa :
- Le module de feux arocs benne : http://www.kotronik.fr/fr/pour-arocs/15 ... amiya.html
- Platine pour feux de gabarits qui ne sont pas fournie dans le pack de feux au dessus (option Veilleuse et AUX2, est-ce que c'est bon ?) : http://www.kotronik.fr/fr/generique/74- ... 015-1015_3
- 2 leds blanches 3mm pour au dessus du pare soleil : http://www.kotronik.fr/fr/o3mm/32-led-b ... 00mcd.html
- 2 leds oranges 3mm pour sur les côtés de la benne : http://www.kotronik.fr/fr/o3mm/36-led-o ... 00mcd.html
Je voudrais donc savoir si ce que j'ai prévu serait compatible et si les modules servonaut s'accorde bien avec les modules kotronik au niveau des feux stop quand l'on freine... Leds 2mm ou 3mm ou 5mm pour les feux de gabarits sur les arocs tamiya ? Voilà mes deux petites questions, si quelqu'un à déjà fais sa :)
Merci, à bientôt.
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Re: Mercedes Arocs 3348 Benne 6x4 Tamiya
Message par grhum1383 »
Bonjour, sur mes modèles, j installe du kotronik en éclairage dont je suis très content. Pour le module additionnel, si tu prends celui cité tu pourras brancher tes veilleuses de visiere et de gabarit. La sortie aux2 peut te servir pour un feux de travail par exemple. Mais si tu prévois de mettre une rampe de phare sur ta cabine, il vaudrait mieux prendre le F1015-1, ce sera à toi de voir.
Pour la compatibilté, je laisse les mini routiers répondre.
Moi j ai un autre type de variateur et les freins et marche arriere fonctionnent nickel.
MicroTwister
Merci pour le retour, je vais donc attendre d'autre réponses pour la compatibilité.
ts
Numéro de département : 30
Has thanked : 12 times
Been thanked : 50 times
Message par ts »
Bonjour,ma config si ça peut t'aider,pour mon Arocs 3363 6x4.
eclairage camion Kotronic
variateur servonaut S22
module son servonaut sm7
et pour l'eclairage de la casquette et des feux de position sur les réservoirs et les gyros,j'ai mis le module S5000 et le module led L0001,ainsi je commande par le manche ou 1 inter soit les gyros ou soit la casquette et les feux de gabarits suivant les impultions attribuées.pour les feux de freinage et les feux de marche arriere il n'y a pas de probléme.pour les leds j'ai pris pour la casquette des leds blanches réf:L3.1.12 et pour les feux de gabarit des réservoirs j'ai pris des leds orange réf:L3.3.12 relier en serie sur le module L0001.I ça peut t'aider.
Ts30
MicroTwister
Merci pour ta réponse, sa va m’aider. Je vais voir si je mélange Kotronik et Servonaut ou si je prend que tu Servonaut pour les lumières, le variateur et le son.
Merci ;)
Been thanked : 258 times
La compatibilité entre l'éclairage Kotronik et les produits Servonaut est très bonne, je l'ai déjà fait. Seul l'allumage des freins ne se fait pas en même temps il me semble.
Les variateurs Servonaut ont le frein lorsque le manche est au neutre alors qu'il me semble que le système d'éclairage Kotronik est conçu pour les variateurs qui ont un frein lorsque l'on tire le manche en arrière. Mais à vérifier, car j'ai un doute ;)
Revenir à « Mercedes Mp4 »
