[Bruder] Rouleau tandem CAT CB-224
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [Bruder] Rouleau tandem CAT CB-224
Message par Bartste »
Ha non je n'ai pas dis ca ?! Tu as un extrait ou une citation, que je corrige ?
Par contre j'ai dis qu'il devait être parfaitement centré le servo moteur, ce qui est le cas ici.
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
BIMA 4400 a écrit :Joli projet :up:
J'ai une petite question concernant ton système de direction par biellettes, sur ta chargeuse tu expliquais qu'elles devaient être rigoureusement parallèles, alors qu'ici elles ne le sont visiblement pas du tout, ça fonctionne quand même???
Je crois surtout qu’il faut que l’axe du servos soit centré par rapport à l’engin et que les deux biellette soit fixer également à égale distance du pivot.
Tracteur agricole (home-made)
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Houlala où c'est que j'ai bien pu lire ça, j'aurais du vérifier avant de poster... :(
Bartste
Pas de problème Bima,, ca reste une bonne question.
Dernière modification par Bartste le 10 déc. 2019, 15:10, modifié 1 fois.
BIMA 4400
ça voudrait dire que sur mes modèles volants on pourrait également passer outre ces règles de parallélisme pour les commandes en aller retour ou j'ai toujours plus ou moins essayé d'avoir le même écartement sur le palonnier du servo que sur les guignols du volet mobile, les conseils avisés des "vieux moustachus" du modélisme sont à revoir, du moins sur certains points :lol: :siffle:
Bartste
En principe sur des avion on a environ 40-45° de débattement, donc la règle des tringles parallèle fonctionne très bien.
Superbike47
J’ose juste rajouter qu’en plus du débattement il rentre en compte la force du servo.
Sur un modèle volant elle doit pas être trop importante mais sur la direction d’un modèle c’est tout autre chose et les angles et bras de levier des biellettes sont importants.
Bartste
Hier j'ai reçu le kit de Stephd, rien a redire, c'est parfait !
Tellement pressé d'assembler le tout que je n'ai pas fais de belle photo du kit, mais j'en ai prise une avec le smartphone à l'ouverture du paquet... Par contre désolé pour la qualité.
Les tubes 5mm, moteurs et roulements 5x11
Moteur en place, la crémaillère tourne très bien, tout en douceur.
Avec mon tube acier dessus.
Les 2 billes monté en provisoire, tout s'emboite à la perfection !
Encore un immense merci à Stéphane pour son travail et son partage ! :up:
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, un super Kit bien prévu
Les cables d'alimentation des moteur passe par le trou réalisé dans le tube laiton de 5mm
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Super!! alors petit truc que je n'ai pas spécialement développé dans mes explications passées,
pour éviter que ce soit l'arbre moteur qui ne tourne plutôt que la roue.
Il faut prévoir aux extrémités du tube laiton des petits perçages pour y loger des goupilles.
Les décochements sur cette pièce sont prévus à cet effet:
:up: :up:
Bartste
J'avais pensé a ca, merci pour les précisions !
je viens de te poser la question par MP. Voila j'ai ma réponse !
Been thanked : 258 times
stephd a écrit :Super!! alors petit truc que je n'ai pas spécialement développé dans mes explications passées,
:up: :up:
Merci d'avoir éclairé ma lanterne, je m'interrogeais également à ce propos.
stephd
:up: :up: :up:
de toute façon si ça tourne, une fois les fils tendus suite à l'enroulement, ben ça tourne plus :lol: :lol: :lol: :lol:
:boulet: :labas:
stephd a écrit ::up: :up: :up:
:boulet: :labas:
Dis pas ça, Bartste va nous faire une syncope :lol: :lol: :lol:
mickey79
Numéro de département : 79
Message par mickey79 »
Bon travaille ta trouver ou le kit 3d merci
