REMORQUE BENNE DOUBLE ESSIEUX 28" (BRUDER)
- MAR083
- Numéro de département : 64
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 14 times
Bonjour à tous,
de retour après une pause je reprends une activité. vous connaissez ce camion Coupé en deux cela a donné avec la cabine ; le Man DAKAR
viewtopic.php?f=110&t=22973
et la remorque benne courte (agro) viewtopic.php?f=120&t=25601
je m'attaque en la transformation en benne double essieux 28 pieds toujours BRUDER, avec pont arrière suspendu, enfin cantilever je crois..
Incorporation au châssis Bruder 2 longerons à la longueur de l'engin démontage du support d'essieux arrière. En fait j'ai découpé la partie plastique au dessin de ressort de suspension, laquelle à été collée sur une plaque d'alu de la même forme pou la rigidifier. Incorporé une axe traversant avec en bout de petites plaques d'alu qui servent de guide
puis remontage des axes de roues avec 2 manchons
Ensuite coupage de la benne pour utiliser l'avant et l'arrière à l'identique
On continue avec du plasticart pour compléter la partie manquante Montage des cotés et fabrication des fausses nervures (de la patience..)
Dernière modification par MAR083 le 04 janv. 2020, 20:27, modifié 1 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Re: REMORQUE BENNE 28" (BRUDER)
Beau travail
Tu aurais pu aussi récupérer une autre benne et garder les flancs
- MAR083
Re: REMORQUE BENNE 28" (BRsans fin..UDER)
Ok c'est vrai, mais après il me serait resté un devant et un arrière pour en faire une autre? sans fin….
On continue le collage
on refait la bordure après les nervures après un premier coup de peinture cela donne.. il manque la baguette de dessous vers l'avant
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- MAR083
je m'attaque à l'électrification, lumières arrières et clignotants sur le même principe que ma remorque porte char et celle plateau cad 2 jacks transmettent les signaux moteur et direction sur un petit module (pas cher)
Sur la remorque porte conteneur en bleu
sur la benne Feux installés
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- MAR083
oui bien sur, comme pour sa petite sœur défunte...
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- MAR083
Je suis sur un sujet en même temps pour le quel je n'ai pas trouvé encore le matériel.
C 'est faire passer par mes fils entre tracteur et remorque 2 signaux de plus pour télécommander le relevage et les béquilles. Je cherche du fils assez fin et souple , 2 ou 2,5 mm maxi de diamètre et avec 3 voire 4 conducteurs à l'intérieur. Actuellement j'ai 2 fils à 2 conducteurs, donc j'ai le+ le - et 2 signaux. Si quelqu'un connait? merci
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Regarde peut être dans les câbles informatiques ou câbles de chargeur téléphone, tu pourras peut être trouver ton bonheurMAR083 a écrit :Je suis sur un sujet en même temps pour le quel je n'ai pas trouvé encore le matériel.
je suis définitivement accro
- MAR083
Merci grhum383 j'ai déjà un peu cherché dans ce secteur, mais sans doute pas assez. Souvent ils sont aussi trop fin et donc difficile à souder
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
