[ 3D] Plan Béton block
- GreG16
- Numéro de département : 16
- Been thanked : 2 times
Re: [ 3D] Plan Béton block
Voici mon retour sur les block,
Les deux foncé sont fait avec du sable fin et du ciment, les plus clair sont fait avec du ciment pur.
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Super le rendu
Une petite préférence pour les ciment pur
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
- GreG16
- CD86
- Numéro de département : 86
- Been thanked : 17 times
bonjour a vous
je viens de voir le sujet et il est vrais que standardiser nos élément de décoration c'est le mieu.
pour ma part je pense que imprimer le bloc en creux et le remplir de sable avant que l'imprimante ne face le couvercle devrait donner de bon résultat.
je teste cela et vous en informe dès l'opération faite.
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
Tu pense que l'imprimante va supporter de déplacer toute cette masse pour faire le couvercle ?
De plus ça implique de remplir de sable sur l'imprimante et donc peut être en mettre à côté.
Faut aussi tasser le sable.
- CD86
mon imprimante est une NEVA de chez dagoma (le plateau ne bouge pas )
je fait un test pour voir et je vous tiens au courant
- CD86
et bien me revoici
l'essais était presque concluant,car mis a part le fait que en mettant le sable j'ai modifier l'axe de mon plateau (il y a trois palpeur en dessous)se qui a eus pour conséquence de le décaler sur un coté (décalage des couches a l'impression).l'impression est tout de même aller au bout.je pense que s'il on veut l'ester les bloc il faut concevoir un bloc en deux partie le bas en creux sur lequel on viens coller un couvercle une fois le sable mis dedans.
je tiens a précisé que le tout représente tout de même 191 gramme.
- CD86
Et bien voici se que j'ai fait pour le bloc béton a ma façon.
modification du fichier de steph pour le découper en deux pièce afin de pouvoir le remplir de sable.
puis collage des deux parties.
reste a fabriquer une petite série.
pour info j'ai imprimer en sélectionnent en creux.
bonne fabrication a vous
- jeje31
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 4 times
Salut à vous tous, j'espère que le petit papa noël vous a bien gâté.
Pendant ces vacances j'ai fait un test de block béton.
J'ai un petit souci avec le démoulage partie haute du block, les tétons restent dans le moule.
Avez vous une astuce?
- stephd
- Has thanked : 550 times
- Been thanked : 140 times
1- quel est ton mélange de ciment? (combien de temps attends tu?)
2- on voit beaucoup de bulles, il faut vibrer, les bulles ca fragilise
3- utilises tu un démoulant, genre huile, gazoil, silicone...
4- les empreintes sont elles polies? (je sais c'est pas simple).
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- Nicolas_49
J'ai vu des vrais avec des encoches pour des fourches.
Serais s'il intéressant d'en intégrer au plan ?
- jeje31
Pour le mélange le ciment pur à l'air d'aller mieux, je le vibre en tapant au marteau délicatement sur les cotés.
Par contre pas de démoulant ni ponçage des pièces après impression, j'ai essayé à la dremel c'est pas évident.
L'idée du passage des fourches seraient bien mais ça tomberait dans les empreintes, ou il faudrait faire des blocks plus gros (plus à l'échelle)
- Nicolas_49
- Has thanked : 120 times
@nicolas
oui l idee des fourches pourrait etre interessante pour certaine utilisation
@jeje
perso j ai utilisé une huile de coupe standard de chez weldom et jai inclus de la fibre avec un melange de ciment a prise rapide
le wd40 ne fonctionne pas bien
@jeje
- jeje31
J'ai regardé pour le passage des fourches entre les deux forme de creux il me reste que 15mm, ça peut être faisable mais lorsque l'on va créer un mur avec les blocks l'empreinte des fourches va se voir.... Je préfère du coup me servir de la pince sur la pelle pour le montage.
J'ai refais un test de coulage de block, ciment pur, ponçage des moules à la dremel et badigeonner les moules au gazoil.
J'ai fini le remplissage hier à 3h je démoulerai demain à 3h, on verra le résultat.
