Camping car Concorde Centurion
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Re: Camping car Concorde Centurion
Message par grhum1383 »
Ca se fait bien, je l ai fait sur mon scania et ça fonctionne bien de mettre un essieu directeur derrière un pont moteur :up:
Been thanked : 258 times
grhum1383 a écrit :Ca se fait bien, je l ai fait sur mon scania et ça fonctionne bien de mettre un essieu directeur derrière un pont moteur :up:
Sur ton Scania, tu as monté (pour simplifier) un 2ème essieu avant. Lui, il a une suspension tandem à l'arrière, c'est pas du tout les mêmes fixations.
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
attend un peu avec de choisir un nouveau moteur. Quoi que celui-ci à l'air plus rapide que celui d'origine.
pour choisir ton moteur, prend en considération 2 facteurs :
- type de radio (analogique ou numérique)
- le module sonore
1) les radio qui pilotent mes 3 camion sont des numérique, tu peux donc régler la vitesse max
2) suivant le module sonore, le bruit moteur va changer :
perso, j'avais un moteur poison (vitesse lente) dans mon Cascadia, avec le MFU Tamiya pour le son. Et bien le bruit moteur montait très rapidement à hauts régimes. J'ai remis mon moteur d'origine
pour mon Grand Hauler, j'ai un module sonore Kotronic (personnalisé), avec moteur d'origine. Comme je baissé la vitesse max avec la radio, le module son restait à bas régimes, avec très peu de variation. En mettant le moteur poison à la place, et en augmentant la valeur max de la vitesse sur la radio, j'obtiens une plage de régime plus large.
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
luis
Has thanked : 28 times
Been thanked : 18 times
Message par luis »
merci willou, mais j'ai commandé le ''poison'' hier soir...je verrai bien quand il sera monté ce que cela donne...mais c'est pas pour tout de suite je pense.
luis a écrit :j'ai commandé le ''poison'' hier soir...je verrai bien quand il sera monté ce que cela donne...mais c'est pas pour tout de suite je pense.
Tu n'en seras pas déçu ;)
Tu essayes d’installer ton essieu directionnel à l'arrière de ton camion ou tu attends d'avoir le second ?
willou a écrit : j'avais un moteur poison (vitesse lente) dans mon Cascadia, avec le MFU Tamiya pour le son. Et bien le bruit moteur montait très rapidement à hauts régimes. J'ai remis mon moteur d'origine
Tu as une boite de vitesse, sers t'en :up:
luis
Message par luis »
je voulais faire ça aujourd'hui et je viens de me faire piéger par la sieste...j'ai fait une 13h-16h sans m'en rendre compte !
Je vais assembler le pont moteur arrière pour voir ce que ça donne. Je me rends compte qu'il aurait été plus facile de prendre un 4x2 du coup...mais c'est pas grave, c'est en faisant qu'on apprends. Puis à cette échelle on peut toujours cogiter une solution qui va le faire. Je pense qu'l me suffira de fixer le bout des lames de suspensions au châssis...mais j'en suis pas encore là :D
allez, j'attaque.
luis
Message par luis »
le montage de l'essieu propulseur est fini...
En fixant le bout des lames de ressort au châssis ça va le faire. Ce n'est pas esthétique mais de toutes façons cela ne se verra pas. Et en plus il y a quand même de l'amortissement...J'attends maintenant l'essieu de Jérôme pour concevoir tout le train arrière.
Voilà pour aujourd'hui.
Bon réveillon à ceux qui réveillonnent, bon courage à ceux qui bossent :up:
willou
sur le Cascadia, même en 3è le son MFU montait rapidement en régime
205 GTi
phiphi29
Message par phiphi29 »
n'oublies pas de renforcer tes amortisseurs
Phiphi29
heureux d'être parmi vous
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
Effectivement ça aurait été plus simple de partir sur un 4x2.
luis
Message par luis »
phiphi29 a écrit :Salut,
Phiphi29
c'est à dire ? il faut mettre un ressort dedans, comme ceux du train avant ?
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
étant dans la conception, il y a peut être une chose a penser avant d'aller plus loin...................... le montage tel quel, roue/ pont/ châssis, fait d'origine 90mm de haut,
sachant qu'il y a une voiture a rentrer dedans, les plancher où la voiture ira est sur les CC poids lourd asser bas pour qu’elle puisse monter aisément, et souvent les essieux du CC de ce type sont des essieux asser surbaissé; là 90mm de haut la voiture frottera forcément car il y aura trop de pente
déjà il faudra l'équiper en pneu taille basse
en toute logique tu doit rallonger le châssis, mais je pense qu'il faudra penser a faire un châssis asser spécial, que tu passe un petit passage surélever entre 2 morceau de longeron
enfin ca n'est que mon avis
luis
Message par luis »
Comme on peut le voir sur la première page (deuxième dessin), la voiture repose sur un plateau qui coulisse pour déposer l'auto au sol. D'après ce que j'ai compris, dans la réalité, la suspension pneumatique fait s'abaisser l'arrière du camping-car. Il va falloir que je réfléchisse effectivement pour faire descendre un plateau sans que l'arrière ne s'abaisse. Du brain storming en perspective....
ça donne ça sur le papier, niveau place
le châssis sera raccourci au plus près des lames de suspension puis descendra au maxi comme sur le dessin en page 6...
Dernière modification par luis le 01 janv. 2020, 16:23, modifié 1 fois.
cedric35
ok ok,
par contre avec des pneu taille basse tu vas déjà gagné environ 5mm de hauteur, un pneu standard fais 82mm de diamètre et un pneu taille basse 72mm
cedric35 a écrit :en toute logique tu doit rallonger le châssis, mais je pense qu'il faudra penser a faire un châssis asser spécial, que tu passe un petit passage surélever entre 2 morceau de longeron
Plutôt un châssis en Z à 2 niveaux dans ce genre :
Comme l'original en fait :D
Je ne pense pas que l'original soit monté en taille basse :
En tout cas c'est vraiment une belle machine :up:
Revenir à « Bus et autocars »
