Voici à quoi cela devrait ressembler: Pour rester dans l'échelle, j'ai du mettre des roues de 73mm. Les jantes sont des Veroma en plastique dont je n'ai utilisé que la 1/2 partie intérieure et fait un moyeu avec une entrainement par clavette.
Je dois aussi faire les 2 ponts. Pour une question de dimensions et de construction, ils n'ont pas de différentiels et sont en rapport 1:1.
La démultiplication se fait par le groupe propulseur et la boite de transfert. La photo montre le pont AR et la noix du pont AV pour lequel je suis en panne d'inspiration pour l'usinage des articulations de direction .
C'est pour cela que les vis d'assemblage ne sont pas placées car je vais regrouper les séances de diviseur et de taraudage.
En attendant, je fais la boite de transfert:
