Pete Bull Hauler
- ZINCOU
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Re: Pete Bull Hauler
Merci les gars ,
Waterman , le laiton je le colle à la cyano vu le poids ,ça bouge pas .....
- ZINCOU
Oui c'est prévu , les poignéesWaterman a écrit :C'est un plus pour l'aspect final![]()
Peut-être des poignées sur les coffres . . .
- ZINCOU
Hello , je déterre moi même mon post .....
en terme de bétaillère je voulais depuis longtemps me construire un bi-train de livestock trailers , c'est maintenant d'actualité ...
deux bétaillère 3 essieux pour ce projet dont la 2eme optionnée avec les rembardes , portes et nacelles intérieures . Full LEDS sur les cotés . Porte arrière équipée de rembardes identiques aux panneaux latéraux .
- ZINCOU
Les vaches ont pris place dans la bétaillère , châssis 3 essieux home made .
création d'un dolly double essieux : premier test éclairage avant pastillage orange sur les 400 micro leds des panneaux latéraux : Premier roulage de l'ensemble , Dimanche 9 mai 2021 lors d'un rencard de voiture US par chez moi et excellent retour des participants : Sur le Pete , l'usm envoie du CATERPILLAR , deux klaxonnes de train et meuglement de vaches ...effet garantie
- ZINCOU
Après ce premier roulage , 2/3 petites choses à modifier , principalement le son du jacob quant le camion ralenti , il a tendance à se déclencher trop rapidement donc une reprog va avoir lieu . le grand coffre ( prévu à la base pour la semi frigo ) est à refixer correctement sur le Pete , ainsi que des petites touches de peinture . pour le reste tout l'éclairage fonctionne , de nuit c'est juste terrible .....
je vais peut-être repasser le train avant du Pete en jante standard , car lors de braquage à fond , les pneus large viennent bloquer les roues sur les lames malgré les encoches faites dessus ..
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Du Zincou tout craché, encore une fois magnifique
De plus, ça collera le pneu le plus a l'extérieur possible de l'essieu, donc tu auras un meilleur résultat qu'avec des jantes standard
Garde les jantes larges mais installe des pneus standard dessus, il gardera sa prestance et ça te fera gagner un peu de débattement.
- ZINCOU
Tu as raison CC je vais faire ça ....cc38150 a écrit : ↑12 mai 2021, 14:21 Du Zincou tout craché, encore une fois magnifique![]()
De plus, ça collera le pneu le plus a l'extérieur possible de l'essieu, donc tu auras un meilleur résultat qu'avec des jantes standard![]()
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 148 times
Boulot de ouf ...
Surtout ne pas craquer, ne pas craquer...
- INTERCØØLER
- Numéro de département : 64
- Has thanked : 35 times
- Been thanked : 54 times
- ZINCOU
ah ah , je peux en dire autant concernant tes projets en cours
- ZINCOU
Merciiii
- ZINCOU
Ce soir , j'ai mis en pratique la combine de CC3815 pour le train avant du Pete . Jantes larges et pneus standard . c'est parfait pour le look et efficacité lors des braquages ....
Le coffre à accu a été refixé correctement et j'ai revu les sons moteurs de Caterpillar . j'arrive quasiment à ce que je voulais , c'est juste encore compliqué à mettre le son du Jacob à la décélération sans qu'il ne se déclenche de façon trop intempestive ....
A suivre ...
A suivre ...
