Piloter LED avec switch radio TJ10 (Scania R470)
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
Smallier5
- Numéro de département : 92
Je voudrais piloter mes différents éclairages LED sur mon camion depuis la radio TJ10 futaba avec les Switch + récepteur R3008SB.
Je voudrais piloter les bibendums + low bar + le V sur la calandre. 1ᵉ Switch (B) on/off -2 positions-
Ensuite, gyrophare + module clignotant Kotronik L5100 2ᵉ Switch (D) on/off -2 positions-
Et piloter la Platine de leds Angel Eyes bleu de Tecnimodel 3ᵉ Switch (C) angel bleu/feux blanc/off -3 positions-
Merci pour votre aide.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: Piloter LED avec switch radio TJ10 (Scania R470)
Tu as 2 choix, soit tu installes des modules relais, pour piloter chacune des fonctions avec un interrupteur dédié, ou bien du prends un module type CTI PS4A ou Servonaut MM4 et tu pilotes tout ça, indépendamment, depuis un seul inter 3 positions
Smallier5
Comment puis-je paramétrer les Switch de ma radio TJ10 car je ne comprends pas les explications de la notice.
Smallier5
Tu ne peux pas piloter une led directement en la branchant sur ton récepteur, il te faut obligatoirement un module intermédiaire, comme un relais ou un module de commande.
Ou bien tu fais un montage à l'ancienne, avec un servo et un switch :
Smallier5
Voilà un bon élément que je ne connaissais pas.
Je ne peux pas piloter une LED depuis mon récepteur alors que j'essayais de le faire.
Donc, je dois installer le modules MM4 de chez tecnimodel par exemple et à moi de jouer pour le piloter depuis le Switch, c'est bien ça.
Non, tu ne peux pas directement, la prise du récepteur ne sort qu'un plus, un moins, et un signal.
Tout à fait, en faisant des impulsions avec ton interrupteur, tu allumeras ou éteindras les différentes sorties du module
Smallier5
https://www.tecnimodel.com/13523-thickb ... ch-mm4.jpg
Re,
J'ai trouvé celui-ci comme servonaut :
Commande: par voie proportionnelle ou interrupteur 3 positions.
Le MM4 comporte 4 sorties de commande et 2 sorties pour servo.
Les 4 sorties de commande permettent par exemple le fonctionnement de lumières, de gyrophares, de klaxons.
3 sorties sont à mémoire, (c'est à dire qu'elles sont actives tant que l'ordre d'arrêt n'est pas donné).
Re,
C'est parfait ça
La sortie S3 peut-être momentanée ou à mémoire, tu peux donc t'en servir pour faire des appels de phares
Smallier5
Je viens de faire l'acquisition du servonaut MM4.
Il faut que je lise la notice pour pouvoir faire mes connexions puis contrôle avec ma radio.
Smallier5
Bonsoir,
Je viens de réussir à piloter depuis le switch B de la tj10 les feux de pénétration led module L5100 de chez kotronik.
Ça avance bien. Encore du boulot pour les autres éclairages.
Petite vidéo de ce que ça donne.
https://youtu.be/cMd-v3UNa-M
Smallier5
Je n'arrive pas du tout à commander le servonaut UM4 avec les switchs de ma radio dans les voies-aux.
Y a-t-il un tuto pour m'aider ?
Smallier5
Bonsoir,
Enfin, j'ai pu trouver la solution pour piloter les leds avec les switch ou interrupteurs de la tj10.
Il faut paramétrer dans le menu =》voies-aux =》ch5 =》SwB.
Avoir une commande ou pilotage ou mini servonaut x2 entrées leds branchée sur le récepteur canal 5.
Allumer la radio puis le camion et le tour est joué.
Un vrai plaisir que cela fonctionne.
Le sun visor = pilotage des gros feux avec plusieurs effets.
Les 3 leds oranges au dessus du V droite/gauche clignotent chacunes à leurs tours.
Encore un peu de travail pour les roof top. Angel eyes x4 à côté des Michelin.
Smallier5
Je reviens vers vous pour montrer les angel eyes branchés.
SUPER......
SUPER......
