bobcat
benoitgr
Been thanked : 18 times
Re: bobcat
Message par benoitgr »
merci papy87
sortie de peinture!
j'ai raté la peinture de la porte arrière pas assez orange a mon gout :x
voici ce qu'il faut comme outillage pour le montage
benoitgr
Re: bobcat
Début du montage.
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Re: bobcat
Message par Xaquira »
L'avantage c'est que ça passe bien sous le bras pour partir avec ni vu ni connu sur une expo
Ah merde du coup si il disparaît tu sauras que c'est moi
Sent with Tapatalk
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: bobcat
Message par LeRentier78 »
Très compact cet engin :up: il faut vraiment bien étudier le passage de chaque durite, fils électrique et des éléments de radio afin que tout ferme correctement.
benoitgr
Re: bobcat
salut,
attention je t'ai a l'œil xaquira :lol:
oui il faut prendre sont temps lerentier78!
la notice est bien détaillée mais pour l'électronique rien de marqué pour les emplacements!
j'ai eu des infos; le module son vas dans la cabine et les trois variateurs dans le compartiment sous la cabine.
la batterie va au dessus des distributeurs et le récepteur devant la pompe.
les différentes pièces sont bien ajustées et tout rentre au chausse pied!
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Re: bobcat
Message par papy87 »
bonjour,
cela prend forme :up:
tu change l'électronique alors ?
une petite question : les moteurs sont des motoréducteurs à balais et leur taille ?
benoitgr
Re: bobcat
papy87 a écrit : ↑08 juil. 2021, 10:10 bonjour,
bonjour papy87,
oui sa prend forme :D
mais long a monter
oui je change une partie de l'éléctronique! mais pas le module son et j'ajoute un module.
pour la taille des moteur je te dirais sa.
benoitgr
Re: bobcat
Mise en place des tuyaux hydrauliques :vantard: ça prend du temps!!!
Il faut chauffer légèrement le tuyau pour pouvoir lui faire une courbe sans pliure ;)
Les vitres sont bien protégées des deux cotés mais pas pour la porte! dommage.
Mise en place des lumières sur la face avant et d'un morceau de gaine thermo pour simuler l'essuie glace.
Assemblage du siège et du haut de la cabine.
Petit problème Carl ne rentre pas!!! :x
il n'était pas content :depite: et quand je lui ai dit que j'allai lui couper le tronc et les jambes :wow: il a voulu s'enfuir :lol: du coup on en ai venu aux mains bagarre sanglante :kill: :marteau:
J'ai réussi à avoir le dessus et je l'ai mis sous perfusions avant qu'il ne reprenne connaissance et j'ai commencé la découpe :ange: une vraie boucherie du sang de partout!
L'intervention s'est bien passée il n'as rien senti (de l'opération). :siffle:
maintenant il rentre sans problème :lol:
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Re: bobcat
Message par grhum1383 »
Ç est bon ca tu es passé aux aveux sans interrogatoire :lol: :lol:
Sinon ç est un sacré travail de précision :respect:
benoitgr
Re: bobcat
Le diamètre fait environ 23mm pour 56mm de long.
benoitgr
Re: bobcat
grhum1383 a écrit : ↑21 juil. 2021, 21:01 Ç est bon ca tu es passé aux aveux sans interrogatoire :lol: :lol:
:up:
Des aveux ! faut pas le dire :lol:
Le plus dur c'est les tuyaux a chauffer sans les cramer! et de faire des belles courbes.
Jlp76
Numéro de département : 76
Re: bobcat
Message par Jlp76 »
Je ne sais pas comment tu fais. Perso, j'utilise le petit pistolet à air chaud de Proxxon. Ça limite les risques.
benoitgr
Re: bobcat
jlp76 j'ai essayé deux choses briquet et dremel au gaz (fait pour les soudures).
le dremel et mieux car on peut régler le débit gaz.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: bobcat
Message par lrz76 »
Beau boulot, bientôt les premiers tests, n'oublies pas de nous faire une vidéo
papy87
Re: bobcat
bonjour,
bon cela sent la fin :respect: :respect:
pour les tuyaux , on peut les ramollir à l'eau bouillante, pas de déformations :up: :up:
Revenir à « Chargeur »
