MAN 6x6 LESU plateau
TGX 26.540
Antho73
Has thanked : 29 times
Been thanked : 61 times
Message par Antho73 »
Bonjour à tous et à toutes
Je vous présente mon projet : un MAN TGS 6x6 plateau, j’ai fait ce choix car c’est rare et aussi j’aime bien cette idée de pouvoir charger de tout sur le plateau .
Depuis quelques années j’ai cumulé pas mal de pièces Tamiya…etc du coup j’ai décidé de m’en servir pour ce projet.
Les pièces qui vont être montées:
- le châssis LESU ,
- la cabine LESU ,
- le pont avant LESU ,
- les suspensions avant et arrière LESU,
- les 2 ponts arrière, des Tamiya sur roulements
- le moteur est d’origine Tamiya mais j’utilise un réducteur épicycloïdal avant ma boîte de vitesse /transfert qui selon tecnimodel serait une LESU … ce qui me donnera une vitesse correcte pour un 6x6.
- Plateau fait maison
- aile arrière LESU
- électronique Servonaut ( normalement )
- télécommande taranis x9 lite
- accessoires châssis LESU
Je dois sûrement en oublier. Image
Pour ma BV voilà les infos de Technimodel ( merci Cédric ) Image
1 ère position : propulsion
2 eme position : propulsion et pont avant
3 eme position : pont avant et arrière avec une réduction de 1/1,9
Quelques photos du début
Ma commande de boîte
A bientôt pour la suite
MAN une histoire qui roule
Véhicules :
Crawler 1/8
Buggy 1/8 Spirit evo…
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
defonte
Numéro de département : 79
Has thanked : 33 times
Been thanked : 19 times
Re: MAN 6x6 LESU plateau
Message par defonte »
Bonne construction , et au plaisir de suivre l'avancement.
Tout le monde savait que c'était impossible. Puis, quelqu'un est venu qui ne le savait pas..... Et il l'a fait! :wow:
Antho73
Bonjour à toutes et à tous,
Petite avancée sur le 6x6, montage des suspensions avant …
Je vais commencer la fabrication d’une remorque 2 essieux , car les autres pièces du MAN arriveront avec le père Noël Image ImageImage.
Mon idée est de créer un camion 6x6, avec une remorque à l’arrière puisque c’est fréquemment utilisé dans ma région pour les remontées mécaniques, cette idée me plaît bien Image!
Pourquoi ne pas essayer ???? Image
Je vais devoir couper un châssis de King hauler que j’ai en stock pour fabriquer ma remorque (je suis désolé pour ce sacrifice, les amoureux du king hauler vont râler Image Image).
Je ferais suivre quelques photos…
A bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
Bonjour à toutes et tous ,
Voilà des nouvelles du TGS 6x6, la mère Noël est passé ImageImage, montages de ces dernières sur le châssis Image
Montage du pont avant LESU (top qualité) Image
Fabrication d’un support pour le servo de commande du différentiel du pont avant
Montage du servo sur le châssis
A suivre :
- pose du faux châssis
- fabrication du plateau
- achat du reste de l’électronique
- achat de l’éclairage
je veux prendre du Servonaut pour l’éclairage leur matériel me plaît. Qu’en pensez-vous ? Image
A bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
J’ai trouvé un moteur dans mon stock de pièces …
C’est un 20T de chez axial , il équipait un crawler 1/8 ème .
J’aimerai l’installer sur mon motoréducteur pour remplacer le 540 d’origine .
Vous en pensez quoi ???
Merci à bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
Quelques nouvelles du 6x6 …
Commande reçu cette semaine
Aussitôt reçu aussitôt branché et installé pour faire les premiers essais.
Première fois avec ma taranis x9lite Image une vrai merveille cette radio , des réglages a l’infini … des possibilités énorme Image .
Alors le camion va bien sauf un (énorme ) jeu dans la transmission . Selon moi la boîte de transfert n’est pas à adapter ou elle a trop de jeu de base . Je suis en train de voir avec Technimodel pour changer la boîte de transfert et prendre un model plus adapté .
A suivre éclairage … Image
A bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
Bonjour à tous
J’ai un petit souci avec ma nouvelle batterie Li-po !
Mon chargeur pour mes Li-po a une prise Dean et ma batterie une prise tamiya , j’ai donc fabriqué un cordon Tamiya-Dean , mais mon chargeur indique connexion coupé . J’ai donc contrôlé la continuité du cordon au multimètre et il est bon , et les 2 élément de ma batterie sont à 3,8v chacun …
Quelqu’un a une idée ?
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Been thanked : 258 times
C'est quel modèle de chargeur ?
Antho73
Bonjour cc38150 😜 le chargeur est un protronik digital charger AP6
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Message par Jafo74 »
C'est bien embêtant ton problème de charge.
Je ne serais pas très objectif mais je n'aime vraiment pas les prises Tamiya, plus de 20 ans de modélisme d'airsoft et de problèmes variés avec ces prises m'ont convaincu de les bannir de mes modèles. Est-ce que tu pourrais envisager de tout passer en Dean (ou autre: MPX, XT,... )?
Des fois il y a des faux contacts car les cosses femelles des prises Tam ont trop de jeux, tu peux essayer de les resserrer légèrement avec une pince à bec fin.
Sinon, dans un cas comme ça j'essayerai de procéder par étape en reprenant les bases: tu as bien de la tension aux bornes de la prise Tam de la batterie? Si tu branches ton adaptateur sur ta batterie est-ce que tu as de la tension au multimètre? Est-ce que ton chargeur marche bien avec d'autre batteries?
Bon courage dans ta recherche de panne.
Antho73
Bonjour Jafo74 ,
Merci pour tous tes conseils .Je suis d’accord avec toi pour les prises Dean , tous mes autres véhicules en Lipo sont en prise Dean et je n’ai pas de soucis … Alors … oui la tension de ma batterie est bonne avec la prise tamiya , et mes autres batteries chargent parfaitement avec mon chargeur . Je vais mette une prise Dean sur la batterie comme ça je test .
Dernière modification par Antho73 le 23 févr. 2022, 18:22, modifié 2 fois.
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
Pb résolu !!!
Prise Dean monté et la batterie charge !
Les prises Tamiya c’est fini j’arrête
Encore merci Jafo74
A bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Jafo74
Je t'en prie! ;)
Content que ça marche!
Et au niveau vitesse de roulage, es-tu satisfait de ton ensemble moteur/BV/BT/ponts? Tu n'étais pas sure du choix du moteur à un moment il me semble?
Antho73
Oui c’est vrai , du coup j’ai passé commande et je change ma boîte de transfert et il me semble que c’est la même que toi à voir … j’avais beaucoup trop de jeu entre-dents ce n’était pas possible 😡 le moteur que j’ai monté le Axial , j’en suis content ( pour les premiers essais) ,le 540 d’origine consomme beaucoup il paraît ?? et les ponts oui très bien ! le pont avant une merveille et les 2 arrières satisfait ils font le travail 👍🏻
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
Premier essais pour le plateau fait …
J’en est fait refaire un dans le même style , celui là me conviens pas …
A bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Revenir à « MAN »
