Châssis 8x8
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Michel 64
Numéro de département : 64
Châssis 8x8
Message par Michel 64 »
Bonjour tout le monde j ai comme projet de construire un porteur lourd 8x8 (Mercedes actros) et j hésité sur la longueur du chassis est-ce que 560mm est suffisant ? Et faut t il une boite de transfert ou je peut relier tous les ponts entre eux merci d avance
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Re: Châssis 8x8
Message par Nicolas_49 »
Tout depend de l'orientation de ton 8x8.
Si c'est pour la route avec les différentiels non-bloquer tu peux relier tes ponts entre eux.
Si c'est pour du tout terrain alors il vaut mieux une ou plusieurs boites de transfert et relier chaque pont indépendamment.
Car avec des ponts double sortie l'effort du deuxième pont passe par la couronne et le cardan du premier pont qui se prend toutes les contraintes.
De plus tu as une surmultiplication entre la couronne et le pignon de sortie du pont double ce qui n'est pas très mécanique pour fournir un effort.
Been thanked : 258 times
Re: Châssis 8x8
Nicolas_49 a écrit : 05 févr. 2022, 12:17Car avec des ponts double sortie l'effort du deuxième pont passe par la couronne et le cardan du premier pont qui se prend toutes les contraintes.
Pas chez Lesu, tu as un arbre traversant comme les vrais essieux :
essieu-arriere-central-alu-avec-blocage-de-differentiel-pour-camions-tamiya-lesu-q-9004-b.jpg
Michel 64
Re: Châssis 8x8
Merci Nicolas pour tes explications c pour la route avec semi porte char donc si j ai bien compris je peut relier les ponts entre eux . Concernant la longueur du châssis tu pense qu une longueur de 560mm est suffisante merci.
Re: Châssis 8x8
Le projet que tu veux réaliser est là :
https://www.tecnimodel.com/camions-lesu ... 30010.html
Apparemment équipé de ces longerons :
https://www.tecnimodel.com/chassis-pour ... &results=6
Quand tu as un doute sur les dimensions, tu regardes le vrai et tu mets à l'échelle
Michel 64
Porteur lourd 8x8
Bonjour à tous les passionnés je voudrais savoir si parmi vous quelqu un a réalisé un porteur lourd 8x8 2axes directionnel en commençant à partir des longerons de châssis merci d avance
Michel 64
Re: Châssis 8x8
Merci ça 38 pour tes suggestions 👍💪
