t inquiete nono cest prévuenono74 a écrit :il est nikel tip top ce mog
bravo mon thierry![]()
tu peut nous mettre quelque photo detaillé des differente attache que tu a modifier pour adapter le dickie sur le touareg ?
p.s :oublie pas de remettre les reservoir et autre deco latterales pour cacher un peut le chassis du touareg :clic:
UNIMOG U 300 4x4 de Thierry 78
Re: UNIMOG Thierry 78
- Pelican
- Numéro de département : 17
Merci pour cette photo, thierry!
A l'avant, c'est pareil? la benne vient se poser sur 2 rotules?
Si oui, il suffit de faire sauter les 2 brides AR, et on peut en faire une tri-benne!
A toi de jouer!
A toi de jouer!
Dernière modification par Pelican le 22 mai 2008, 23:44, modifié 1 fois.
Pelican, le retour!!!
nono voici les modif pour le parechoc avant jai betement suprimer celle pour l'arriere donc je te les enverrais demain
he oui mon pelican idem a l'avant mais je ne pense pas me lancer dans la meme entreprise que toi!!ou alors sur ton club le 2mrcPelican a écrit :Merci pour cette photo, thierry!
Si oui, il suffit de faire sauter les 2 brises AR, et on peut en faire une tri-benne!
A toi de jouer!
- nono74
- Numéro de département : 3
bonne modif mon thierry
simple et efficace
pense a raboter un peu les garde boue avant du touareg pour que les S.I puisse passé ( hein moi .... non j ai rien dit ...
dit donc ces fils qui depasse du par choc avant c est quoi ? le treuil est fonctionel ??
simple et efficace
salut nono
les s.i il ne passeront pas malheuresement il y a 97 mmde Ø pour les garde boue arrieres
he oui le treuil est fonctionnel ce qui permet de ce sortir de vilaine situation mais pour l'instant moi je ne l'ai pas raccordé
A+et merci
A+et merci
- nono74
et ben tu les agrandit les garde boue arriere et tu met des s.i
aller hopopop au boulot
bon apres une apres midi d'essai et de reglage divers survint le drame une chute de 80 cm direct sur le beton
j'etais fatigué !!!
en realité présomptueux de mes capacité de pilote de trial croyez moi ce n'est pas de tout repos voici le resultat des courses
la fixation de la benne a laché !!
et le pare brise est fendu
donc seance reparation des lundi et pose des reservoir radiateur et autre
j'etais fatigué !!!
- nono74
ben dit donc
encore je dirait presque que quelque part ta eut du bol par ce que 80cm de haut sur du beton ca aurai put etre bien pire
profite en pour renforcer ton attache arriere avec un U en alu derriere le "faux" longeron en plastic et deux pate de fixation qui parte de ce U et qui vienne se vissé sur ton suppor arriere
p.s heu hervé moi les seul mog orange que j ai vue abimé c etait surtout au niveau du capot
petite bosse et peinture boufé par la bouteille de bierre quand elle se renverse
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Thierry au vu des degads, tu t'en sort vraiment bien et puis cela le rendera bien plus autentique, enfin sauf si il doit etre pour la DDE.
- Pelican
Joli travail, Thierry!
Maintenant que la fixation de benne est cassée, tu peux le modifier en tribenne
Pour les autres: Il est défendu de se MOGuer
merci a vous quatre pour ce soutien malgres la moquerie "sous jacente"je ne suis pas sur de l'orthographe mais pelican me corrigeras
@nono oui pas bete ton idée de renfort
@herve oui a la base il etait prevue pour la dde mais l'envie de rouler etait trop forte
[AT] korben on voit les pro de la canette!
[AT] pelican oui c'est peu etre l'occassion envoie moi les details enfin si tu veux bien
et comme le dirais mon piaf prefere
merci goliath oui malrges son afectation a a dde l'envie de rouler etais trop forte
oulala,j'ai failli en loupé des choses avec mes vacances, tu en a fais exprer mon titi,....c'est con pour la chute, ça me souci pour toi!!mais tu va y remedier, un grand gaillard comme toi,....
en tout cas, je sais pas si tu le savais, mais ils annoncent de la neige sur carriere cette semaine,........
enfin superbe réalisation, et je suis sur que tu va redrèssé la situation, sans jeu de mot,......
