remise en route TAMIYA ACTROS
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: remise en route TAMIYA ACTROS
Message par Papy77 »
Je voudrais pas te casser le moral mais perso j'ai eu acheté 2 accus neufs qui ne tenaient pas la charge donc je lès aient renvoyés au fournisseur qui m'a remboursé. Tout son stock de la marque était défectueux.
Il faudrait que tu puisse vérifier s'ils tiennent la charge.
Avec 2 fils, branche une ampoule de voiture de 12V et regarde qu'elle est l'intensité de l'éclairage!!!
Soit le bienvenu!!!
Been thanked : 258 times
As-tu un voltmètre ?
jb48
Message par jb48 »
j'ai un voltmètre et ça donne ça
je vais essayer une ampoule 12v pour voir.
Mais le voyant rouge power ne s'allume pas, ça m'intrigue un peu.
Papy77
La valeur est bonne donc vérifie tes soudures, tous tes connecteurs et tes connections ainsi que tes prises Tamiya car bien souvent cela vient de là!!!
Soit le bienvenu!!!
jb48
Message par jb48 »
je vais faire ça, merci
La valeur est bonne à vide, mais qu'en est-il en charge ?
Branche ta batterie au camion, mets-le sous tension et mesure en même temps avec ton Voltmètre
jb48
Message par jb48 »
ah j'ai essayé, la valeur ne change pas.
par contre j'ai essayé autre chose, quand il est branché si j'appuie simultanément sur 2 boutons des 3 boutons, (hazard winker/sp ind roof/light switching) les feux de recul s'allument. Je ne comprend plus rien.
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
peut être que ton MFC a un souci, il aurais fallu tester avec un vario externe relier au récepteur voir si les commande base (direction et avant arrière) fonctionne, débrancher le mfc et voir ce qu'il se passe
Papy77
Normalement, comment fais tu démarrer ton camion à l'aide de ta radio ?
Soit le bienvenu!!!
Has thanked : 120 times
tu peux aller voir la pour essayer de comprendre et reprend toutes la procedure depuis le debut ;)
viewtopic.php?f=171&t=7744
Titounet
Message par Titounet »
Papy77 a écrit : 12 mars 2022, 21:00 Normalement, comment fais tu démarrer ton camion à l'aide de ta radio ?
SEO de ma part, il faut les deux trims en position "neutre".
jb48
Message par jb48 »
J'abandonne, il va servir de décoration pour le moment.
Je ne suis pas capable de trouver le moyen de le faire rouler.
SI jamais il y une personne dans mon secteur (Nantes) qui serait prêt à le décortiquer pour trouver l'origine de la panne, je suis intéressé.
Dans tous les cas, merci pour toutes vos idées.
Papy77
Dommage car je ne pense pas que ce soit bien grave.
Laisse allumé ton camion et ta radio pendant 20 minutes sans rien toucher et recommence ta procédure de démarrage.
Il est possible que certains composants électroniques se sont déchargés pendant le temps que tu ne t'es pas servi de ton camion. :D
Soit le bienvenu!!!
jb48
Message par jb48 »
Merci je vais essayer.
jb48
Message par jb48 »
rien à faire. J'abandonne. Merci à tous.
