POCLAIN BC21
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Re: POCLAIN BC21
Le morceau de bois représente l'encombrement de la pompe :
Le côté droit servira à loger les 2 variateurs et le récepteur.
La pièce bleue imprimé 3d m'a permis de valider certains volumes et de voir ce qu'il était possible de dissimuler en dessous.
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: POCLAIN BC21
Eh bien voila! C'est du beau travail!..Comme je le dit bien souvent:
-Quand on a la passion,on arrive a tout!
- Jafo74
- Has thanked : 128 times
- Been thanked : 167 times
Re: POCLAIN BC21
C'est cool que tu ai pu reprendre un peu l'avancement du bull. L'implantation prend tournure.
- BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Merci pour les commentaires!
Oui ça prend tournure, pour l’installation hydraulique, j'attends encore la livraison de certains composants, notamment les raccords et la pompe et effectivement une fois l’installation reflechie et optimisée, il reste pas mal de place
Autrement je me suis "éclaté" à travailler la tôle, partir d'un truc plat et lui donner une forme en 3d:
Y a encore pas mal de boulot, mais ça prend forme! J'envisage de faire un bloc carrosserie, capot et cabine démontables pour accéder à l'ensemble de installation radio+hydraulique très facilement.
- BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Suite des travaux de tôlerie.
Beaucoup de temps passé pour la réalisation de ces quelques éléments, les ajustements entre les différentes pièces demandent de la patience ! Les gabarits en bristol permettent de fortement limiter les erreurs de découpe sur les pièces finales.
- Goliath
Re: POCLAIN BC21
Trop classe!
- Jafo74
- BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Suite des opérations tôlerie avec la réalisation de la cabine, comme d'habitude tôle de 0,6mm, un gabarit pour les contours, découpe grossière à la cisaille ou la grignoteuse ajustements et finitions a la lime:
- BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Ensuite, soudure avec la méthode bartste, pre-chauffage au chalumeau, et soudure à l'étain au fer a souder:
Au départ je voulais faire des portes fonctionnelles, mais avec la finesse des montants c'est plutôt compliqué à réaliser, surtout pour moi, car c'est ma première cabine tout en tôle. La tôle de 0,6mm des magasins de bricolage est vraiment un produit intéressant, facile à travailler et peu chère, un matériau a recommander !
- BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Merci pour vos commentaires! Pour le prochain engin, je verrais bien une petite pelle, une TY45, ça compléterait bien la panoplie
Mais à la vitesse ou j'avance faudra pas être pressé
Encore un peu de tôlerie, remplacement des montants centraux de la cabine, largeur doublée sinon les joints se touchaient! Petites modifications également au niveau du plancher pour agrandir le passage pour la batterie et donner de la rigidité à l'ensemble:
Les barres pour faciliter l'accès ont également été posées:
En prévision d'une prochaine petite exposition, j'ai remonté la lame et le ripper, ça rend bien et ça nous fait un beau bébé, mais j'ai oublié de prendre de photos!
- Goliath
Re: POCLAIN BC21
Bonjour Bima!
Il a bien changer,ce beau bébé!
....On ce rapproche de la fin,donc probablement une vidéo...d’essai.
Magnifique en tout cas!.
