Tractopelle Lesu by Mailloy
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Bonjour à tous,
Je l'ai attendu très très longtemps, et j'ai eu l'immense privilège de l'avoir en kit a monté.
Il s'agit du kit de tractopelle Lesu. Un monstre de beauté.
Je vous met la video de l'ouverture de boite et on se retrouve plus tard pour des photos.
thierrym6451
- Numéro de département : 94
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 21 times
Re: Tractopelle Lesu by Mailloy
Bel achat, il est magnifique vivement qu'il soit en fonction pour le voir au travail.
La qualité LESU est superbe pour un prix acceptable, j'adore.
Bon courage pour la peinture et l'assemblage.
- MAILLOY
Merci beaucoup,
Oui les pieces sont magnifiques, malheureusement mon revendeur a forcer un peu la main a l'usine pour avoir des kits tres très rapidement. L'usine n'a pas eu le temps de faire le sablage. J'ai dû m'y coller et c'est vraiment désagréable sans cabine.
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, un bel engin, ça change et ça doit être vraiment polyvalent.
Bon montage A+
Bon montage A+
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Bel investissement
J'ai hâte de voir la suite des opérations, je suis un peu curieux de voir comment que tout l'équipement va arriver à rentrer dans un volume aussi compact!
- papy87
- Numéro de département : 87
- Been thanked : 74 times
bonjour,
Effectivement un bel engin
mais sur l'investissement je suis perplexe
MTM en a un depuis 2 mois et c'est déjà une friteuse à la mise en route .
voici le lien de la vidéo de l'essai : https://www.youtube.com/watch?v=CdNefSbzH4g
je ne sais pas comment il font rentrer tout là dedans, mais le système doit être comme sur les mini BOBCAT
le chausse pieds de rigueur
je m’installe.
je m’installe.
- MAILLOY
Oui, en effet, tout est rentré au chausse pied. Il y a vraiment beaucoup de chose là dedans.
J'ai un gros avantage, c'est celui d'avoir Mtm loisirs sous la main. Il me donne un coup de main très précieux pour éviter les fuites et autres problèmes.
J'ai peint le tractopelle au couleurs Terex et commencé le montage mécanique à blanc.
Il devient magnifique a mes yeux
- Scania007
- Numéro de département : 1
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 41 times
Super engin, les couleur sont top, ça change du jaune. Hâte de voir la suite.
- MAILLOY
Bonjour à tous,
Voila une journée passer non stop a installer le coeur hydraulique, j'ai failli devenir fou a un moment.
Reste plus qu'à raccorder les verins.
Photo vue de dessous du bazard que c'est
Boris_25
- Numéro de département : 25
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 9 times
Je constate que la direction est hydraulique. Y a-t-il un système particulier pour gérer un retour automatique au point milieu?
- MAILLOY
Non, sa se conduit comme un engin articulé style dumper ou chargeuse.
Le retour au centre se fait avec le doigt.
Ça peut paraître bizarre si on est habitué de conduire un camion mais sa coule tout seul si on l'habitude des engins.
- papy87
Bonsoir,
Motivé le gar
Belle livrée, apprêt spécial inox ?
2 ponts et BT de camion
Il y a combien de distributeurs
ils sont tous dedans, dans la photo de dessous ?
Effectivement pour la direction il vaut mieux de l'hydraulique gain de place
d'ailleurs c'est la commande en bas le servo avec les 2 poussoirs ?
la suite
la suite
Motivé le gar
la suite
- MAILLOY
C'est clair oui, hyper motivépapy87 a écrit : ↑20 oct. 2022, 18:34 Bonsoir,
Motivé le gar![]()
2 ponts et BT de camion![]()
Il y a combien de distributeursils sont tous dedans, dans la photo de dessous ?
Effectivement pour la direction il vaut mieux de l'hydraulique gain de place![]()
la suite![]()
la suite
Pour la peinture :
Primaire d'accrochage inox : wash primer en langage technique.
Apprêt époxy
Et peinture bi composant brillant direct, le tout au pistolet.
Yes pont de camion Lesu, c'est du connue et fiable.
Pour l'hydraulique, il y a 5 distributeurs a double sortie.
Le sixième distributeurs a poussoir en dessous fait basculer l'hydraulique sur les voies avant ou les voies arrière. Sa fonctionne super bien et aucune possibilité de problème d'étanchéité.
Je ferai d'autres photo.
thierrym6451
Magnifique, super couleur, très soigné, du beau travail.
Peux tu le présenter à coté d'un camion pour voir sa taille?
Merci.
Merci.
- MAILLOY
Mercithierrym6451 a écrit : ↑20 oct. 2022, 19:34 Magnifique, super couleur, très soigné, du beau travail.
Merci.
Je ferai ça lorsque tout sera remonter
Je suis toujours dans l'hydraulique,
Voici la partie godet et la vue du bloc hydraulique.
