Sangle à cliquet fonctionnelle
JMN
Message par JMN »
RQ : je poste ici car, je ne savais pas trop dans quel sujet poster !! si un admin veut deplacer le post dans une autre section plus approprié, pas de soucis ?
je veins de fabriquer cette sangle à cliquet entierement fonctionnelle.
je pourrais eventuellement en fabriquer plusieurs si des personnes sont acheteuse et à un prix qui soit rentable pour moi (Fourniture, temps, consommable etc..)
Merci...
Dernière modification par JMN le 30 janv. 2023, 12:18, modifié 1 fois.
Boris_25
Numéro de département : 25
Has thanked : 23 times
Been thanked : 9 times
Re: Sangle à cliquet fonctionnelle
Message par Boris_25 »
Très joli ce cliquet.
Quelle est à peu près l'échelle?
JMN
Message par JMN »
Bonjour et Merci Boris
il y a le reglet à cote pour ce rendre compte, il fait 2 cm replié alors qu'un echelle 1 fait entre 15 et 20 cm
=> 1/10
mais je peux pas faire plus petit !! difficile d'usiner avec des fraises de 1 mm
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Message par Jafo74 »
Quel talent! On est dans la micromécanique, là!
JMN
Message par JMN »
Bonjour et Merci Jafo...
Oui c'est petit, les vis sont du M2.
Pour la petite histoire, le ressort de rappel du locket de verrouillage est un ressort de clapet d'une disquette 3"1/2 pour ceux qui ont connu !!
Cactuszebest
Has thanked : 27 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Très chouette.
Ça reviendrait à combien ?
JMN
Message par JMN »
Salut Cactuzebest et Merci
c'est pas evident à dire, mais j'ai bien 2 heures de boulot par sangles, Decoupe, Usinage, Pliage, Percage, Tournage, Taroudage et Montage, Coutures pour les sangles
et divers fourniture Alum 2mm, Alu 1mm, Vis 2 et 3 mm, Ecrou 2 et 3 mm, Ressort, Tissu....
je ne sais meme si ça peu etre rentable ...
jmadujura
Message par jmadujura »
Super boulot ! Si tu envisages d'en fabriquer, et selon le prix, je pourrais être intéressé par 8 sangles de longueur a définir.
Bien cordialement
Revenir à « Les inclassables »
