Choix servos
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Olic78
Choix servos
Message par Olic78 »
Je suis en pleine réflexion... camion... pas camion... mais je pencherais bien pour camion avec des tonnes des questions, à commencer par le choix des servos.
Je fais déjà un peu de modélisme voiture, et je sais qu'il faut "charger en kilos" le servo de direction pour qu'il tienne le coup en cas de choc.
Je me doute en revanche que pour l'évolution d'un tracteur, il ne faut aucune réelle force autre que celle qui est nécessaire à faire pivoter les roues. Mais je ne sais pas trop quantifier la chose...
On voit sur certains sites qui proposent des kits complets une mention "deux servos standards" sans plus de précisions : 3kg ? 6 kg ? Plus ?
Idem boite de vitesse, est-ce que ça nécessite une puissance et/ou une vitesse de rotation particulière ?
Pour le coup, Elgoog ne m'est pas d'une très grande aide, rien de très parlant dans les résultats renvoyés... je devrais peut-être aller jeter un oeil :blink: sur les notices pour trouver ce genre de précision !?
Je retourne à mes recherches, je suis preneur de toute réponse pouvant faire avancer mon schmilblick :-)
Belle journée à toutes et à tous.
Olivier
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Re: Choix servos
Message par Nicolas_49 »
En scale, crawler et camion j'utilise des Dsservo.
Ils sont fiables et la puissance indiquée est très proche de la réalité.
La vitesse importe peu, d'ailleurs souvent, je ralentis de la radio pour avoir un mouvement plus réaliste.
Pour la boite, j'utilise du standard 3.5 kg.
Dsservo 20 kg
Dsservo 35 kg
Been thanked : 258 times
Re: Choix servos
Pour la direction, 9kg suffit amplement, et même 6kg peut convenir pour certains camions.
Pour la boîte, un simple 3kg.
Olic78
Re: Choix servos
Nicolas_49 a écrit : 24 févr. 2024, 12:23 En scale, crawler et camion j'utilise des Dsservo.
Dsservo 20 kg
Dsservo 35 kg
Je ne connais pas cette marque, et pour être franc je ne m'y serais pas précipité (35Kg pour un peu plus de 20€ ça peut sembler louche vis à vis de la qualité) mais pourquoi pas après tout, surtout s'ils sont testés et approuvés ! Je vais m'y intéresser, merci.
Olic78
Re: Choix servos
cc38150 a écrit : 24 févr. 2024, 13:13 Pour la direction, 9kg suffit amplement, et même 6kg peut convenir pour certains camions.
Je suis justement sur tecnimodel (entre autres) pour le choix de ce que je voudrais acheter.
En toute transparence, quid d'un servo DSSERVO par rapport à un autre de marque plus connue (HITEC, SAVOX et autre KONECT) ? Le SAV probablement, mais quoi d'autre ?
Re: Choix servos
Il existe de plus en plus de "marques" proposant des servos puissants à bas coût, mais cela est au détriment de la consommation, qui explose par rapport aux servos des marques connues, ce qui peut écrouler le bec et donc mettre l'installation radio en défaut.
Je te conseille du Carson, qui propose des servos fiables avec un prix contenu.
Olic78
Re: Choix servos
cc38150 a écrit : 24 févr. 2024, 16:48 Il existe de plus en plus de "marques" proposant des servos puissants à bas coût, mais cela est au détriment de la consommation, qui explose par rapport aux servos des marques connues, ce qui peut écrouler le bec et donc mettre l'installation radio en défaut.
Je n'ai jamais trop regardé pour les servos en voitures 1/10, je sais qu'il faut du solide et que par conséquent ça a un prix.
J'avais en tête 20/30€ pour la boite de vitesse et 40/50€ pour la direction. Je sais qu'on est loin des servos à plus de 100e mais je n'ai jamais eu de casse ou panne en restant dans ces tarifs.
Nicolas_49
Re: Choix servos
Olic78 a écrit : 24 févr. 2024, 16:19 Je ne connais pas cette marque, et pour être franc je ne m'y serais pas précipité (35Kg pour un peu plus de 20€ ça peut sembler louche vis à vis de la qualité) mais pourquoi pas après tout, surtout s'ils sont testés et approuvés ! Je vais m'y intéresser, merci.
Tu peux y aller les yeux fermés.
C'est tester par de nombreuses personnes en scale et crawler.
Et autemp te dire qu'en trial, on ne leur fait pas de cadeau et toujours monté sans sauve-servo.
Par contre a coté j'ai cramé plusieurs Savox neuf.
J'ai mis 4 Dsservo de 35 kg pour les suspensions actives (Superscale 2000) et un de 20 kg pour la direction dans ce land Cruiser.
Je n'ai jamais eu de problème de surchauffe ou autre sur les servo qui pourtant portent le poids de la voiture :
Olic78
Re: Choix servos
Nicolas_49 a écrit : 24 févr. 2024, 17:50
Et côté conso, comme le dit cc38150, RAS ?
Nicolas_49
Re: Choix servos
Sur mes scales en servo de direction, je m'en sers sans bec alimenté par un WP1060.
Je n'ai jamais eu de coupure avec les Dsservo.
J'en avais avec les Savox qui sont réputés gros consommateurs.
Olic78
Re: Choix servos
OK merci, je vais garder ça sous le coude
