[MAN TGS Euro 6 8x8 avec pont 3 côtes basculants] Addor AG Tiefbau und Transport
cemichel
Been thanked : 271 times
Re: [MAN TGS Euro 6 8x8 avec pont 3 côtes basculants] Addor AG Tiefbau und Transport
Message par cemichel »
La calandre du MAN a le tour noir au niveau du Lion. Scale Art ne le fait pas. Il faut donc y mettre un autocollant:
cemichel
Je termine le côté droit avec la mise en place de la jonction entre le pot d’échappement et l’échappement:
Mise en place de la tôle striée au niveau du réservoir ainsi que du caisson de rangement:
Je devrais créer le séparateur d’eau/diesel pour le côté gauche mais les premiers test avec mon imprimante 3D ne sont pas fameux. Il me faut faire encore d’autres essais ou trouver une autre solution:
Je pense terminer le caisson à batterie ainsi que les réservoirs d’air, le temps de trouver une solution.
Pour pousser le détail le plus loin, mon collègue Pierre Lafontaine va me réaliser, avec son talent, une figurine Bruder au couleurs Addor:
cemichel
Mise en place des bandes réfléchissantes du côté gauche. Mise en place du caisson a batteries et des réservoirs d’air. Comme je ne sais pas encore comment faire le séparateur je laisse comme cela pour l’instant.
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
CA A DE LA ****** :respect: :respect:
il est presque dommage de le mettre au travail :lol: :lol: tu va pouvoir frimer sur les pistes :up: :up:
cemichel
papy87 a écrit :Bonjour,
Merci Papy87 !
C’est comme mon Multilift, ça ne me pose pas de problème de l’utiliser au contraire ils gagnent en réalisme une fois les pièces d’usures un peu marqué, des traces sur le pont. Pour moi c’est important que la cabine reste propre.
cemichel
Mise en peinture des rétroviseurs et pose de la calandre.
cemichel
Mise en place du caisson latéral. J’ai du le diminuer de 0,5 cm sinon je ne pouvais pas benner.
J’ai préparé les fils sur la platine avant gauche pour alimenter les 4 feux de gabarits.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Connaissant ton souci du détail, cela me fait de la peine de voir ce genre de connecteur électrique, j’espère que c’est juste pour faire un essai.
cemichel
LeRentier78 a écrit :Connaissant ton souci du détail, cela me fait de la peine de voir ce genre de connecteur électrique, j’espère que c’est juste pour faire un essai.
Non il reste comme ça. J’ai juste mis de la gomme/colle noir par dessus pour éviter les court-circuits.
J’ai commencé à m’amuser à créer les connecteurs pour les batteries.
cemichel
Les connections des batteries terminées:
On continue dans les détails: création des marquages: TGS 41.500 selon les originaux.
Ça paraît simple mais cela prend du temps et c’est la limite pour la découpe avec une Cameo3 notamment pour le S et le 5:
Côté gauche:
Côté droit:
Scania007
Has thanked : 65 times
Been thanked : 41 times
Message par Scania007 »
Top. ;)
GAETANM
Has thanked : 297 times
Been thanked : 21 times
Message par GAETANM »
:respect: :respect: :bave: :up: :banane:
cemichel
Merci Gaetamn et Scania007!
Fin du projet donc on trie le reste des pièces.
cemichel
Création de supports pour le maintien du marche-pied latéral qui vient de chez DM Truck Modellbau
Boris_25
Numéro de département : 25
Has thanked : 23 times
Been thanked : 9 times
Message par Boris_25 »
Le soucis du détails, c'est ce qui fait toute la différence entre un modèle classique et un modèle magnifique.
