Berliet GBC 8 KT au 1/10
jeff
- Been thanked : 36 times
Bonjours à tous, je vous présente mon petit dernier, encore un BERLIET au 1/10 ème ,le GBC 8 KT que nous avons, pour les anciens, conduit à l' armée. je fabrique la version civile ( GBC 160 ) qui sera équipé en benne. commencé en janvier cette année je vous passe les détails de construction ! j' ai déjà bien avancé ,la mécanique est au point, après tests et roulage,il se comporte comme le vrai, avec des débattements et croisement de ponts de ouf ! il passe partout, un vrai 6x6.j' ai commencé la carrosserie tout plasticarte comme d' habitude, encore beaucoup de boulot et de détails à effectuer, mais ça prend tournure! des photos ! c' est mieux qu' un long discours ! à la prochaine ! et amusez vous bien! JEFF.
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 61 times
Re: Berliet GBC 8 KT au 1/10
Bonjour Jeff
Encore un sujet qui va faire bavé
Je vois que le 1/10 est devenu ton echelle de prédilection.
Comme disait les anciens , c’est du belle ouvrage .
Les ponts de transmission , proviennent du crawler , je suppose.
Petite question , pour les coupes du plastique blanc , j’ai l'impression que tu fais des coupes a 45 degrés où autre .
Comment tu realise , pour avoir des coupes aussi parfaite. Collage avec cyano ou pvc ??.
J’ai aperçu sur l’arrière des plaques immatriculations et feux, une petite tige de laiton , ça ne serai pas , une tirette pour ouvrir le petit coffre au dos des lumières, ou je me trompe.
En tout cas un travail de pro , comme d’habitude.
Certaines pièces blanche butée suspension impression 3D ou pas . Et lame de ressort (jaune) résine.
Bon j’arrête mes questions et j'observe .
Bonne continuation
Bonne continuation
jeff
Salut Pat 89 ,tu observes bien , les ponts sont des ponts de crawler que j' ai modifié ils étaient trop larges au niveau de la voie,je fais toutes mes coupes d' onglet, avec une cale à poncer,( cale de bois) et j' utilise du papier carrosserie de 120 240 400 ,il faut incliner la cale au degrès voulu, présenter ,rectifier, jusqu'à avoir la bonne inclinaison avant collage,c' est long et fastidieux ,le capot et la partie avant m' on demandé de longue heure de boulot! j' utilise de la colle HUH plast qui soude bien le plastique, la petite tige que l' on voit sur les plaques arrière sert de ressort ,la plaque oscille dans les deux sens et reviens en position verticale, ça évite la casse quand ça touche ! les butées de suspension sont en plasticarte et c' est solide , pour les lames de ressort de suspension ,j' ai utilisé une plaque de fibre de verre d' 1 mm, découpé des bandes , et assemblé c' est pas facile à travailler,mais super éfficace ,des lames en acier n' ont pas la mème élasticité, et une foie peintes on n'y verra plus rien, à la prochaine PAT cordialement.
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Encore une réalisation de fou, il va être magnifique
je suis définitivement accro
- Nono25
- Numéro de département : 25
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 14 times
jeff
Bonsoir à tous, merci pour les compliments, j' ai avancé un peu, garde boue, pare brise, marche pied, toit, finitions du pare choc ,et j' ai commencé de peindre quelques pièces, il sera noir mat pour la partie basse,chassis essieux suspension ect, la carrosserie les moyeux ,les jantes,et la benne seront de couleur sable, et le toit blanc, prochaine étape les portières ouvrantes , et le tableau de bord,à la prochaine!
Bamo
- Numéro de département : 95
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 13 times
Magnifique réalisation. Quelle maitrise des matériaux. Du grand art, bravo
jeff
Salut à tous, des nouvelles du bébert ! j' ai fabriqué les portières, reste les manivelles de vitres et poignées intérieures ,j'ai terminé le tableau de bord, qui m' a pris beaucoup de temps, mais quand on aime ! je vais passer à la colonne de direction, volant ,banquette siège,levier de vitesse, frein à main,ect plein de détails comme j' aime, à la prochaine des photos .
- Nicolas_49
- Been thanked : 97 times
C'est merveilleux.
Tous les détails, juste magnifique.
Juste un petit réglage technique. Pense à aligner tes cardans pour annuler les à-coups en rotation.
- pat89
Bonsoir Jeff
J’avais loupé cette avancée .
Belle finition sur le tableau bord , sur la gauche, c’est un coup circuit ou un robinet !!!!!
Pour ta peinture , sable très joli , a tu pris le ral de la peinture d’origine .
Pour fixer la petite ( gouttière ou autre ) au dessus des portes et d’autre pièces , on dirait que tu utilise des rivets bombés qui ce vissent .Ça porte un nom !!!!!!!
J’attends la suite .
jeff
Salut PAT ,à gauche c' est le robinet freinage d' urgence,pour la couleur sable ,pas de RAL bien précis,je suis parti sur de la TAMYA peinture laquée de chez PAT MODEL , toute la carrosserie les jantes et moyeux , la benne seront de cette couleur, mais pour les finitions j' utiliserai de la peinture voiture avec durcisseur, pour simuler les petites vis , j' utilise des épingles de couturière de 0 ,6 mm je perce à 0,5 et les enfonce en force dans le plastique ça bouge pas .depuis mon dernier post , j' ai fabriqué le volant en laiton et la colonne de direction, maintenant je vais faire une petite pause ,je reprendrai en novembre ,j' en garde sous le coude pour tout l' hiver, finition et peinture au printemps ' je joins quelques photos à la prochaine !
