[Scania 143] Projet numéro Ouite Mille nonante deux ! :)
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Voilà après de long mois d'abstinence pour moulte raisons, me voila parti sur un nouveau projets, :siffle:
Et les autres me direz vous, ben un jour surement ... :vantard:
Ca fait longtemps que j'attendais d'avoir entre les mains de la data d'un Scania 143, les design des cabines des camions récent sont pas mal ouai, mais je préfère un peut plus les anciennes cabines.
Alors ce projet jusqu'ou le mènerais je .... ben chai poas ! :lol:
Toujours est il que coté modélisation cela avance a grand pas entre manipulation de STL et modélisation volumique.
On est donc sur un panachage Maillage et volumique.
D'un STl assez "simpliste" je retravaille pour proposer des solutions un peu plus technique. :bave:
Ben peut être qu'a la fin ca se montra pas ou aura un rendu a ch*er. :x
Petite précision le stl de base n'est pas disponible, pas l'autorisation. :up:
Le rendu : :bave:
Modélisation dans son ensemble:
Modélisation et modification des éléments de la cabine:
travail de l'ouverture des portes:
Aprés quelques tests ca semble fonctionnel
L'impression en cours;
Coté résine: Portes en cours
Coté FDM: 1/2 Citerne
Quelques pièces:
Texture de surface de la pièces de plancher + réservation technique:
Pré montage:
Pour la suite, ben à suivre :D
Cactuszebest
Has thanked : 29 times
Been thanked : 27 times
Re: [Scania 143] Projet numéro Ouite Mille nonante deux ! :)
Message par Cactuszebest »
C'est typiquement le genre de projet qui m'accroche en ce moment (et sur lequel je travaille de mon côté aussi).
Je suis aussi en train d'essayer de dompter le mélange maillage / volumique et même booléen entre les deux.
Si tu as des astuces à nous donner :siffle:
Comment réalises-tu la texture de surface du plancher?
Et pour la mécanique, tu resteras sur du motoreducteur et ponts Tamiya?
stephd
Petite avancée:
La citerne, après 2 jours de print:
Ah oui le maillage....
ce que j'ai trouvé de plus pertinent, c'est d'éviter de chercher à convertir le maillage d'origine.
On a tendance à vouloir transformer le maillage (stl) en 1 corps pour pouvoir le modifier.
Alors dans mon cas c'est un maillage STL destiné à être imprimé donc qui à des objets fermés.
Le truc c'est que cette conversion de maillage en corps est long, ca mange des ressources, et au final ca dénature le modèle, et souvent besoin de baisser la résolution de l'objet.
Avec Fusion les outils dédiés à la manipulation et modification des maillages permet certaine choses.
La chose importante et de définir quelques points de référence entre l'origine du modèle et l'origine de l'espace de modélisation, savoir ou l'on se trouve exactement et les cotes entre ce point de références et et le zéro. Pour s'aider il convient de créer avec l'outil "coupe de maillage" de créer une esquisse pour récupérer un profil, l'idéal est de faire ca sur un trou et de chercher la position de ce trou au zéro. Ca donne des positions .
Ensuite ca reste de l'empirique difficile d'être super précis , mais on crée des esquisses là ou l'on veut faire des modifications et créer des corps.
Si je dois par exemple adapter le maillage d'origine par rapport à la nouvelle conception, je modélise des formes positionnées le plus précisément possible, qui deviennent des corps qui ensuite sont convertis en maillage et me servent soit à ajouter ce nouveau maillage au maillage existant soit enlever de la matière.
Ainsi ceci :
devient cela:
Et au final l'objet d'origine reste dans son état normal.
Pour la calandre, là je l'ai refaite complétement, c'est une succession de coupe de maillage, dont les esquisses sont retravaillées, car forcement le profil de maillage n'est pas super nickel.
Esquisse plan de maillage + esquisse retravaillées
Pour donner
Une fois l'objet obtenu, je le converti en step et c'est le step qui devient un objet/corps/composant qui ne bougera plus purger de toutes ses constructions et sur lequel je vais pouvoir travailler.
Autre technique, créé des corps en ce superposant au maillage, et convertir la scène corps + maillage en stl à la fin on un seul ensemble
L'exemple, en gris des corps et bleu le maillage, à noté que le corps se trouve en partie dans le maillage.
En ce qui concerne la texture, c'est le slicer qui m'offre cette option, Orca Slicer, beaucoup de slicer le propose, et on peut suivant ces slicer, générer la texture et sauvegardé en STl pour étre utilisé dans le slicer de la machine en notre possession.
Coté électronique et mécanique, ce sera un motoréducteur type servonaut + son vario coté module son, là je ne sais pas encore, et l'éclairage je vais surement m'aider d'Arduino.
Tout sera logé dans la citerne, y a de la place.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Merci pour toutes ces explications, ça permet de découvrir d’autres possibilités pour l’impression.
Un beau projet à suivre A+
leopardus94
Been thanked : 15 times
Message par leopardus94 »
Très beau projet.
En espérant que tu pourras le finir :siffle:
stephd
leopardus94 a écrit : 25 oct. 2024, 22:39 Très beau projet.
:siffle: :siffle: :D :D
Continuation:
Assemblage de la citerne
Assemblage du bac de citerne, ce bac servira à implanter l'électronique et batterie, j'en ai profité pour finir des bobine:
L'ensemble bac + citerne assemblée:
Impression cabine en cours:
stephd
Petites avancées:
Le socle, avec ajout des aimants pour maintenir la citerne:
et l'ajout des portes tuyaux latéraux:
Vue d'ensemble:
la citerne est apprêtée
Coralie L
Message par Coralie L »
Hello ! C'est top, merci pour ce partage ! J'ai eu à faire de la modélisation de break de chasse pendant mes études, ça me rappelle des souvenirs !
