[MAN TGS Euro 6 8x8 avec pont 3 côtes basculants] Addor AG Tiefbau und Transport
cemichel
Been thanked : 271 times
Re: [MAN TGS Euro 6 8x8 avec pont 3 côtes basculants] Addor AG Tiefbau und Transport
Message par cemichel »
Oui cela facilite effectivement la conception quand on peut avoir les mesures de l’original.
La partie arrière a été réimprimée en résine.
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
un bel etat de surface en impression résine :up:
Tu raccorde les différentes parties en les collants ?
chapeau bas l'artiste :respect:
cemichel
Merci papy87.
Oui je les colle ensemble.
Les 3 parties ont été imprimées.
Les 2 premières parties ont été assemblées. Début du ponçage pour finaliser.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Combien d’heures d’impression pour réaliser tout cela?
Avec cela, ta nouvelle machine est bien rodée. 😂😂
cemichel
Elle est effectivement bien rodée. Il y a au total 30 heures d’impression.
cemichel
La poire est désormais assemblée. Début du masticage:
La bague autour du cylindre est collée. Initialement elle est sur le haut. J’ai enlevée l’originale et j’en ai créé une autre pour la partie basse. Le cylindre de chez Scale Art est prévu normalement pour une benne basculant avec le point de fixation en haut du cylindre.
Montage de l’hydraulique:
Et première montée de la poire Image
Tout fonctionne comme prévu. Reste plus qu’à terminer le travail Image
GAETANM
Has thanked : 297 times
Been thanked : 21 times
Message par GAETANM »
Toujours aussi beau, :respect: :respect: :banane: :up:
cemichel
Voilà après quelques heures de masticage, ponçage, les 3 parties sont bien assemblées et les joints fermes entre les 3 parties
Créations de quelques petites pièces pour la partie avant. Cale et renfort:
Je vais mattaquer à la partie arrière. Elle est bien avancée en dessin sur fusion. Reste à terminer et imprimer tout ça.
J’ai été prendre les mesures pour le prochain projet ImageImage je ne voulais pas en refaire un de chez Addor étant donné la peinture mais je ne pense pas résister Image il sera en version transport de machine et une benne basculante.
Ça attendra encore un peu, le temps de finir la poire et le Faucherre. La base sera l Arocs transport lourd de chez Scale Art mais je devrais refaire tout le toit étant donné que Scale Art ne fait pas la cabine Streamline mais uniquement la Gigaspace.
GAETANM
Hate de voir ce nouveau projet, je pré-réserve déjà mon billet pour être sur d'avoir une place pour le suivre ;)
LeRentier78
Pour la benne basculante, je suppose que tu vas prendre celle-là en 2 ou 3 essieux.
En 3 essieux, tu ne peux pas installer de pare-cycliste.
Si tu veux, je peux t‘envoyer la documentation de montage de la benne sur ton mail pour que tu vois ce qui t’attendra.
cemichel
Effectivement Michel, je prendrai la 2 essieux. Très volontiers pour la documentation de la 2 essieux. Tu peux me l’envoyer sur mon adresse e-mail privée.
papy87
Encore pleins de projets :bave:
A suivre.
Une petite question :
Je regarde sur différents forums la fabrication de modèles en 3D.
Mais personne ne parle du coût de revient, qu'en est-il pour ta poire :siffle:
cemichel
Une fois le matériel acquis, les frais se limite à la résine ou au PLA ainsi qu’à certaine pièces d’usure du genre du film PFA ou au tapis d’impression pour l’imprimante PLA.
Avec le programme Chitubox pour la découpe des pièces pour l’imprimante 3D résine, ce dernier donne le coup des pièces en fonction de la quantité de résine nécessaire.
On arrive à 2 dollar pour les 2 ridelles courtes de mon Faucherre par exemple:
Pour la poire on est à 5 dollar environ la totalité de la poire
papy87
Merci ;)
Je comprends donc l'engouement pour l'impression "D :up:
LeRentier78
Cedric, la documentation est partie sur ton mail personnel.
Ma benne est une ancienne version avec un vérin hydraulique simple sens, les nouvelles ont un vérin double avec un distributeur hydraulique, la place est extrêmement réduite dans le compartiment technique sous la benne comme souvent chez ScaleArt.
Sur ma benne achetée d’occasion, j’ai rajouté des cales , elles ne sont dans la position conventionnelle mais avec les pare-cycliste, je ne pouvais pas les monter. Je les a donc installées de la sorte.
Tiens-moi au courant si tu as pu l’ouvrir.
