Motorisation maquette : utopie ?
Ergé 685
Numéro de département : 7
Has thanked : 16 times
Re: Motorisation maquette : utopie ?
Message par Ergé 685 »
J'ai commencé par démonter l'avant comme tu l'as montré. Il me reste à trouver par quoi remplacer les fusées.
L'autre difficulté est comment insérer les parties du jouet sans trop démolir le châssis de la maquette. Il faudra, une fois qu'une partie de la carrosserie du camion sera suffisamment avancée, que je voie si cette insertion ne se verra pas sur le profil, ce qui est le cas pour le châssis où presque rien n'est visible.
En fait, je trouve la maquette (au moins les images du fabricant et celles visibles sur des vidéos) trop belle pour prendre trop de risques. ;)
Cordialement,
Ergé 685
https://les-autos.de-ergé.fr/
vincent team
Numéro de département : 14
Been thanked : 21 times
Message par vincent team »
Pour remplacer l'axe d'origine j'utiliserais soit une vis à tête plate de 3 mm soit un rond d'alu de 4 mm réduit a 3 dans le mandrin d'une perceuse de façon a garder l'épaulement comme celui d'origine
Sinon pour faire un modèle réaliste il aurait fallu partir sur des pièces de ce style
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
7,21€ | DasHex-Ensemble de pont arrière central avec roulement à billes, 1/32, F2R8, pièce de rechange intérieure, projet d'impression 3D bricolage
https://a.aliexpress.com/_EjiM5vQ
https://a.aliexpress.com/_ExtjZmg
Ergé 685
J'avais en effet regardé ce type de ponts, mais il faudrait trouver un moteur à y coupler, etc.
Je crois que je vais renoncer car il y aurait trop à sacrifier sur le châssis. Au pire, je pourrais essayer de créer un châssis de même taille à partir du jouet, mais les trois parties "camion" se collent sur le châssis, et le pare-choc y est déjà collé.
On voit ici un montage partiel à blanc
Cordialement,
Ergé 685
Ergé 685
Bon, je renonce à a motorisation de ce camion.
Une photo avant quelques retouches de peinture et pose des décalcomanies.
Je verrai sur le half-track si je peux intégrer un pont moteur Tamiya et retrouver l'essieu avant que j'avais remplacé par un essieu moteur sur mon Man 6x4 transformé en 6x6.
Cordialement,
Ergé 685
Andre87
Numéro de département : 13
Message par Andre87 »
Ergé 685 a écrit : ↑20 févr. 2025, 07:20 J'avais en effet regardé ce type de ponts, mais il faudrait trouver un moteur à y coupler, etc.
On voit ici un montage partiel à blanc. Même si le moteur manque, assembler les pièces rappelle la logique d’un parc bébé disponible sur parcbebe.com, un espace de jeu et d’éveil pour bébé, où chaque module se combine pour créer un univers sûr et stimulant.
Sacré boulot ! Même sans motorisation, le rendu est top. Le niveau de finition, surtout avec les ajustements de peinture, donne vraiment du cachet. C’est toujours motivant de voir des projets aussi soignés, même en tombant dessus un peu tard.
Dernière modification par Andre87 le 22 nov. 2025, 22:05, modifié 3 fois.
Une bonne plumeuse fait gagner du temps et sauve le plumage.
Ergé 685
Merci !
Avec la cabine,pas encore collé. Manquent encore les décalcomanies sur la partie "pompe", que je n'ai pas encore eu le courage de coller tant ils sont petits.
Cordialement,
Ergé 685
Revenir à « Les autres véhicules »
