direction
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
veljm
direction
Message par veljm »
bonjour ,malgré tous les essais de branchement possible et réglage de la radio,j'ai toujours mon problème de direction,manette a droite camion a tourne a gauche et clignotant a droite,je ne trouve pas le problème,personne n'a jamais eu ce souci?
Cactuszebest
Has thanked : 30 times
Been thanked : 27 times
Re: direction
Message par Cactuszebest »
Il va falloir etre un poil plus precis.
Quel camion (europeen ou Americain)?
Quelle Radio?
veljm
Re: direction
Message par veljm »
c'est un Scania 770s radio carson stick 2 6 voies variateur e ESC THW 1060 RTR récepteur reflex stick 2 Carson et multi light kit Carson moteur 540
Cactuszebest
Re: direction
Selon LA NOTICE DE LA RADIO (page 27) tu dois actionner l'interrupteur n.1 pour inverser le sens de la direction. Inversion a faire avant d'allumer la radio et le recepteur
Selon LA NOTICE DU KIT LUMIERE, si les LED ne clignotent pas du bon côté, tu inverses les connections D1 avec D7 et D6 avec D12
veljm
Re: direction
Message par veljm »
l’interrupteur 1 n'a aucun effet,les leds clignotent du bon coté:manche droite clignote a droite mais direction a gauche..
Cactuszebest
Re: direction
As-tu bien ta direction sur le stick droit horizontal?
Est ce que le servo de direction est bien branché sur la voie CH-1 du récepteur?
C'est bien l'interrupteur sur la face du dessus le plus a droite des quatre en regardant la radio par l'avant (côté sticks) - (ou le plus à gauche en la regardant par le côté boitier de piles, c'est selon)?
J'ai cette radio et l'inversion fonctionne très bien chez moi.
veljm
Re: direction
Message par veljm »
je viens de bidouiller tous les branchement comme indiqué sur ma notice et en fait c'est l'inter 3 qui a réglé le problème ,par contre les cligno sont inversés maintenant ,moins grave je vais agir sur le branchement des fils ( j’espère).
Super tout fonctionne,pourquoi avec l'inter 3 ,je sais pas mais ca marche merci pour ton aide
Auguste
Numéro de département : 64
Re: direction
Message par Auguste »
salut, enfaite, ,normalement, la manette de droite doit contrôler la direction à droite et les clignotants à droite aussi. T'as vérifié si les câblages sont corrects ? Parfois, ça peut être un souci de branchement ou de configuration dans les paramètres. Sinon, je te conseille de jeter un œil au manuel ou même de contacter le service client, ça pourrait être un problème plus technique.
