le titre le dit bien est ce que ses realisable avec une pompe comme sa
http://www.conrad.fr/pompe_electrique_1 ... 385_217140
http://www.conrad.fr/pompe_a_engrenage_ ... 385_315114
Pompe à carburant peut-elle servir comme pompe hydraulique?
joc160590
- gering
- Been thanked : 3 times
Re: ponpe a essance peut il servi comme pompe hydraulique
salut
A mon avis cela pourrais fonctionner mais tu n'auras pas de pression.
Quand tu fait un système hydraulique, faut prévoir un retour a la bâche, car disons si tu ne fait aucune manÅ“uvre, ta pompe pomperas dans le vide, elle aspirera l'huile, mais elle pourra pas l'expulser car tu ne feras pas de manÅ“uvre, donc faut prévoir un distributeur qui s'ouvre dans tu ne fait pas de manÅ“uvre et qui ce ferme des que tu manÅ“uvre quelque chose, et ce distributeur va sur le réservoir.
Donc quand tu ne fait pas de manÅ“uvre, l'huile du réservoir passe dans la pompe va dans ton distributeur puis retourne dans le réservoir.
Ce système ont la instalé chez Viessmann car sans ce système la, la pompe chauffé.J'ai sais que c'est pas la même pression, et puis je c'est pas comment les pompe miniature en hydraulique fonctionnent.
joc160590
et si je la controle avec ma radio marche aret recule a ne chaferra pas si jai bien comprit ses pour pas qua vire pour rien
- gering
C'est pour cela que j'ai dit que je ne connaissais pas comment fonctionne le mini pompe car cela ce peut que la mini pompe s'arrête quand rien n'est manÅ“uvraisjoc160590 a écrit :et si je la controle avec ma radio marche aret recule a ne chaferra pas si jai bien comprit ses pour pas qua vire pour rien
- david
Ce sont des pompes à engrenages ça c'est bien.
En revanche elles ont chacune un débit nominal beaucoup trop important: plus d'un litre/min alors qu'il faut environ 0,2 Ã 0,5.
Ensuite elles ont une hauteur mano beaucoup trop faible: de l'ordre de 2-4 bars alors qu'il en faut 10 Ã 15.
Elles ne conviennent donc pas du tout.
Si tu cherches une pompe bon marché, va fouiner du côté des chaudières et essaye de trouver une petit pompe d'injection.
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... out#p35574
indice 1: Autre / ...... optique ->
