bon ben voila un projet qui traine dans les carton depuis un petit moment, le Unimog 421 ou 416 feu de foret (on n'est pas fixé encore), avec logiquement des bonnes aptitudes en franchissement
donc après plusieurs achats importants, voila ou on en est actuellement :
une Nikko 1/8 thermique...oui c'est la 3 ième de la collection mais celle si va être mise en pièce pour completer 3 voitures : 1 des 2 Nikkos pour la partie platine radio, marche arr et démarreur, le moteur pour le futur buggy LM avec le démarreur et le chassis et le train roulant pour le Unimog ...RENTABILISATION !!
bon passons aux choses sérieuses :
donc le chassis est récupérer de la Nikko et sera "adapté" au fur et à mesure de l'avancement,
les diff avt et arr proviennent d'une tamiya TA01 (ou 02 je ne sais pas),
la boite, c'est du tamiya (évidemment) mais tamiya truck
la boite de transfert c'est le train arrière de la Nikko
et les triangles et la suspension, c'est aussi la Nikko... tout est bon dans la Nikko
il s'agit la, de la version définitive du chassis, il me reste à trouver toutes les dimensions utiles du camion, donc si quelqu'un à des infos n'hésitez pas
merci [AT]+
