liebherr LTM 1090
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
liebherr LTM 1090
Message par lrz76 »
Voici mon nouveau projet en cour de réalisation
voile ou j'en suis :
a+ pour la suite
Has thanked : 120 times
Re: liebherr LTM 1090
salut laurent
vraiment suberbe c'est du tube metalique que tu as utilisé ? :shock:
le pauvre verin il a interet a etre costaud :?
vivement la suite !!! :lol:
lrz76
Message par lrz76 »
oui C'est du tube carré en fer de 60*60, 50*50, 40*40 et 30*30
c'est lourd mais ça ne devrais pas plier :D
pour lever c'est une tige filettée de 10mm entrainée par un rb35 reducté de 200
le poids de l'ensemble est déja à 15 kg
60x60 mais c'est monstrueux !! remarque ca fait 840 mm a l'echelle 1
et pour le systeme telescopique ,tu le fais avec des cables ou aussi avec des vis sans fin
en tous cas encore un superbe chantier dans lequel tu t'es lancé vivement la suite
:lol:
un detail la cordelette blanche et bleu ca ne fait pas realiste mais je suis sur que tu avais prevu
de la changer :?
Pelican
Message par Pelican »
QUOI?
QUE VOIS-JE?
Et tu nous annonces çà, comme çà, quand la fleche fonctionne déjà? Pas bien!
Je regarderai plus ce post, t'es puni!! :)
De toute façon, elle est pas belle! :)
ps: derniere remarque, humour, bien évidemment!
Pelican, le retour!!!
lrz76
Message par lrz76 »
Je voulais être sur de mon coup avant de poster :lol:
Pour la fléche télescopique, le premier elément sort avec une tige filettée et moteur, les deux derniers bout sortent en même temps que que premier, mais a l'aide de cable (je dois encore faire le mécanisme pour le dernier)
ps: j'ai pas trouvé de fil noir assez resistant
takinou76
Has thanked : 60 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
superbe laurent!!!!!!!
je m'attendais pas a ca quand tu m'as dis au telephone que tu avais attaquer ton projet de grue...
faut que je trouve le temps de venir voir ca!!
bravo bravo!!!vive les normands!!!lol
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Salut, très beau projet !!!
Concernant le fil noir assez résistant, il y a les lignes de cerf volant. C'est du fil nylon qui peut résister à des forces assez énormes (par exemple mon plus gros cerf volant est commandé par 4 lignes de 70 kilos chacune, mais il y a plus gros).
C'est juste une idée, mais si cela peut aider ....
A+ Fred
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
fichtre !
sacré belle maquette que nous fais là.... :? j'attends avec impatience de voir la suite.
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Bon, ben là,
Ya que des gros mots qui me viennent sous les doigts
Je m'eclipse donc pour revenir au plus vite
quand de nouvelles photos, la, seront
Olivier
Scania007
Has thanked : 65 times
Been thanked : 41 times
Message par Scania007 »
Superbe, quel travail :D :D mais le résutat sera magnifique. Le poids est déja énorme, quel poids aura telle à la fin dans les 30 kls. Bonne continuation pour la suite :D .
mecatron37
Message par mecatron37 »
très beau travail effectivement, je suis impressionné.
1090 donc 90 tonnes au 1/14 çà fait quand même 90/ (14x14x14) = 0.032 tonnes
32 Kg.
Je pense que c'est possible....
Bon courage pour la suite.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
lrz76
Message par lrz76 »
Petites nouvelles de la grue
mise en place d'un nouveau roulement pour assurer la rotation de la grue (dim ext 70 mm)
premier test de roulage: j'ai utilisé un speed 600 réducté par 3, le résultat fonctionne mais aprés 2 minutes j'arrête car la batterie et le variateur sont bouillants
donc j'ai commandé un réducteur de robbe panther (réduction par 30 ) je pense que cela devrais suffir
nono74
Message par nono74 »
superbe projet et deja tres bien realisé :up: :up: :up:
ca promet un tres tres beau model
pour tes cable si je peut me permetre oublie le fil
vas dans un magazin de peche et achette de la tresse pour la peche a la carpe ou au sillure c est bcp plus fin et 100 fois plus resistant que du fils
pour ordre d idée de la tresse en 35 centieme a une resistance de +/- 50 kg si tu tape dans du 70/80 centieme et + la jte garantit que le bras de la grue cassera avant la tresse :lol:
seul inconvenient c est pas donné comme truc mais c est hyper solide et ca resiste au frottement
pour l attacher un simple noeud de pendu avec une petite goute de cyano sur le noeud
www.rpphobby.com
la fonction rechercher est ton amie !!!!! utilise la !!!
lrz76
Message par lrz76 »
merci ,pour l'info nono, je v'ais essayer quand ma femme sera de retour de ma maternité avec les deux petits
Revenir à « Grues »
