remorque 3 essieux benne
nico01200
Message par nico01200 »
salut a tous,
je vous présente mon projet que j'ai commencé aujourd'hui.
mon projet : remorque trois essieux avec une benne ronde(si j'arrive a la plier!).
j'ai commencé par le chassis fait en U en alu de deux tailles differents.
voila quelques photos :
laissé moi vos commentaires
A+NICO01200
Has thanked : 119 times
Re: remorque 3 essieux benne
salut
tout cela me parait tres bien
meme s'il manque une petite photo de l'interieur du chassis
et une petite presentation dans "le bureau du personnel"
ce serait plus sympa de savoir avec qui ont discute :(
Tibo07
Message par Tibo07 »
beau projet,
une gouttière métallique ferait-elle l'affaire ?? http://www.castorama.fr/produits/912574_g.jpg
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Oui mais il y a aussi les canalisations en PVC qui existent dans beaucoup de tailles
nico01200
salut
merci pour vos idées elles sont très bonnes.
Mais je souhaite plier ma benne comme les vrais c'est a dire comme celle-là:
je vous met la photo de l'intérieur de mon chassi comme sa a été demandé.
merci pour vos réponses
A+NICO01200
salut nico
je confirme ca me parait fiable
bon courage pour la suite
nico01200
vous savez ou je peut trouver de grandeS plaques de laiton pour ma benne?
A+NICO01200
dans les magasins de bricolage
mais le plus simple est peu etre
d'aller chez un serrurier ou chaudronier
car il pourras certainement te les plier comme tu le souhaites
mais fais lui un plan avant
bricodx
nico01200 a écrit :de grandeS plaques de laiton
Et pourquoi du laiton ??? alors que de la tôle d'acier et moins chère, plus facile à trouver , aussi facile à souder (étain ou brasure).....
Tu peux en trouver chez leroy merlin par exemple, en différentes épaisseurs
nico01200
l'acier c'est trop lourd et plus difficile a travailler.Mais c'est sur que pour la soudure sa serai plus facile et plus costaud( au MIG).
A+NICO01200
la nico tu chipote !!
sauf erreur de ma part (c'est loin les cours)
l'acier et le laiton on la meme masse volumique 7800 kilos au m3 de memoire
mais gros avantage il est nettement moins cher et comme le dis bricodx tu peu le braser
et le "coller" a l'etain
bricodx
et que l'on brase de la tôle ou du laiton, la brasure sera aussi solide.
De plus vu l'épaisseur nécessaire pour faire une benne, il suffit d'une grignoteuse à main (environ 9€) pour la découper proprement et bien droit....
Sinon tu peux aussi utiliser des tôles de cuivre, moins facile à trouver que de l'acier mais plus facile que du laiton.
Si tu veux gagner en poids, c'est plutôt vers l'alu alors que tu dois te tourner. mais là, c'est la soudure qui va te poser problème sauf si tu as le poste à l'argon qui va bien ;)
Personnellement, je trouve la tôle de laiton beaucoup moins facile à découper que l'acier, car à la grignoteuse, le laiton casque mais ne coupe pas. Obligé de prendre la dremel, c'est moins rapide, plus brouillant et moins facile de découper bien droit.
J'y connais rien de rien au travail de l'acier. Alors comme ça pour des tôles de faible épaisseur, une "grignoteuse" ça suffit ? On découpe quelle épaisseur avec une de ces grignoteuses ??
Je savais pas non plus qu'on pouvais braser la tôle . . . je fais bien de venir sur ce forum moi :D
Elle va être sympa cette remorque, je suis impatient de voir la suite !
bricodx
En faite tout dépends de la grignoteuse : le modèle de base à mains permet de découper de la tole de 2mm d'acier ce qui est souvent suffisant pour nous, mais il y en a des pneumatiques ou électriques. Je préfère la grignoteuse à la cisaille, c'est simplement que l'on découper sans voiler la tôle.
Concernant la brasure. Oui c'est possible comme sur le cuivre, le laiton ..... De plus c'est souvent plus que suffisant pour le modélisme
Salut, et merci pour ces précisions.
Jusqu'à maintenant, je ne pensais pas trop à la tôle pour tous ces problèmes: difficulté de découpe et moyen d'assemblage.
Si les deux sont assez faciles finalement, pourquoi pas alors ??
Concernant la brasure au chalumeau, il me semble que lorsqu'on fait chauffer fort de la tôle, cela entraîne de la corrosion, ça rouille très vite, je me trompe ?
