remorque 3 essieux benne
Re: remorque 3 essieux benne
Concernant la brasure au chalumeau, il me semble que lorsqu'on fait chauffer fort de la tôle, cela entraîne de la corrosion, ça rouille très vite, je me trompe ?
oui et non ce n'est pas l'action de souder qui provoque l'oxydation mais plutot qu'en chauffant la tole tu fais "brulé" la fine pelicule d'huile qui recouvre celle ci et donc la rouille apparait plus facilement c'est pourquoi je te conseille d'utiliser de la tole electro-zingué (tole recouverte d'une fine couche de zinc) beaucoup plus propre a utilisé (pas d'huile)et qui ne rouille pas!!
Ok compris,
On en trouve en magasin de bricolage ? Sinon ou ça ??
Merci ! ;)
magasin de bricolage probablement
mais le plus simple est de passé voir un serrurier ou chaudronnier il te decouperas ca pil poil au dimensions que tu veux et en plus il pourrat te faire des pliages a la presse
bon maintenant que tu as toute les info on attend impatiament les 1ere photos!!!!! :siffle:
:lol: :lol:
Pour l'instant je cogite !!!!
J'ai d'autres trucs à terminer et si je le fais pas, je vais me prendre un carton jaune par ma direction générale :lol:
Merci pour toutes ces infos en tout cas, ça va me servir c'est sûr ;)
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Et bien écoutes, si nous avons pu t'aider c'est très bien car le forum est là pour ça :up:
Alors si tu as d'autres questions, n'hésites pas !!!
A+ Fred
nico01200
Message par nico01200 »
j'ai bien réfléchi et je crois que je vais prendre une tole d'acier car sa ne me coute rien :vantard: j'ai trouvé une plaque de deux metres sur un metre cinquante au garage.
Et sa me permet de me rater car il y a du rabe. :D
le prochains problème (a part le pliage) ça va etre de lever tous sa. Dois-je prendre un moteur ou un servos?
Si c'est un moteur le quel faut prendre?
vaut il mieux le fixer sur la benne ou sur le chassis?
A+NICO01200
bricodx
Vu le poid que ta benne va devoir levé, un moto-réducteur sera plus approprié que servo : regardes par exemple le RB35.
Au niveau de l'installation, qu'il soit sur la benne ou dans le châssis, cela ne change pas grand chose en performance. Par contre c'est l'esthétique qui va changer, car il n'y a pas de moteur sous une benne et puis dans le châssis il sera presque "caché".
De quelle épaisseur est ta tôle ?
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
bricodx a écrit : Si tu veux gagner en poids, c'est plutôt vers l'alu alors que tu dois te tourner. mais là, c'est la soudure qui va te poser problème sauf si tu as le poste à l'argon qui va bien ;)
il y a de la brasurre basse temperature 385° et 700° (la 700 est mieux) pour l'alu à utiliser avec un simple chalumeau ou lampe à souder et c'est assez solide pou rnous largement...
;) on en trouve meme facilement chez casto.
nico01200
ma tole fait 1 mm d'épais.
demain je vais essayer de la plier.On verra bien et si sa ne va pas je la fait plier avec une machine.
pouvez vous me dire ou l'on peut trouver des ressorts?(pour que je puisse remplacer les coussins d'air).
A+NCO01200
bricodx
Dans les seringues anti-phlébite ;) si si je vous jure, j'en ai récupéré 4 cette semaine (avec l'autorisation de l'infirmière qui me fait les piqûres bien entendu).
Concernant ta tôle : 1mm c'est le top pour notre utilisation car pas trop lourd mais assez costaud tout de même. Par contre pour faire des plis sans la machine c'est pas facile au delà de 10 cms.
Mais il y a une solution : avec la dremel il faut rayer la tôle sur la pliure comme si l'on voulait découper. il faut éviter de dépasser la moitié de l'épaisseur. Comme cela, la tôle étant plus fragile sur la découpe, elle se pli impeccablement .
Par contre dans ce cas, s'il y a quelques efforts latéraux il peux être nécessaire de braser la pliure pour redonner la rigidité au pli.
Voilà voilà => allez au boulot :lol:
nico01200
bricodx a écrit :Voilà voilà => allez au boulot :lol:
t'inquiète pas je vais m'y mettre ;)
A+NICO01200
nico01200
Salut
Est ce que quelqu'un sais quel est le systeme de levage de ce modèle de benne?
A+NICO01200
bricodx
Salut
C'est simplement un vérin électrique ;)
Voici un lien d'une boutique qui en vend :http://www.racingmodellbau.ch/xtshop/in ... ndeln.html
Fred
nico01200
tu sais comment c'est monté et comment sa fonctionne?
est ce que je peut en faire un moins même?
est ce que c'est assé puissant pour ma benne?
